Посмотрел как сделано у меня, да в память записывается не при загрузке проекта, а потом руками один раз.
Зато потом всё остаётся в памяти и считывается каждый раз при включении панели.
В ПЛК, все переменные слейва итак ретайн, ничего делать не надо. Если ПЛК Мастер, тогда можно объявить Ретайн переменные.
Ответить с цитированием
