Показано с 1 по 10 из 2932
    13,650
    1) Выложите скриншот, на котором видно все настройки вашего ползунка.
    В Win это удобно сделано - ткнул на середину - он прыгнул, ткнул ещё - он ещё на шаг... здесь бы так.
    В настройках элемента поставьте галочку Прокрутка выполнена.
    2) Пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и продемонстрируйте это поведение по AnyDesk.
    3) Создайте дополнительный экран визуализации размером 2000х1500. Добавьте на него нужные элементы.
    На основном экране визуализации добавьте элемент Фрейм и задайте ему тип масштабирования Фиксировано и прокручивается. В конфигурации фреймы выберите ваш дополнительный экран.
    4)
    Как это можно поправить?
    Отказом от "выдергивания" накопителя и использованием корректной процедуры через узел Drives - сначала дать команду на отмонтирование (Unmount), дождаться ее выполнения (Unmount Done) и только после этого извлечь накопитель.
    1)
    2) У нас разница во времени 5 часов.. и интернет не быстрый.. ну и Вас отвлекать..
    3)Сделал 2500 на 2000, положил картинки схемы, сделал фрейм, привязал эту большую визуализацию к фрейму, на кнопку ЭКРАН привязал открытие визуализации с фреймом и при нажатии вылетает фатальная ошибка:
    картинка
    IMG_20240530_082940.jpg ошибка
    Тоесть он пытается отобразить визуализацию с фреймом в котором большая визуализация - и крашится, изменил размеры с 2500х2000 на 250х200 визуализация запустилась но изображения картинки во фрейме нет.. хотя картинка лежит в обласи 250х200
    СнимокFrame.PNG - вот фрейм на этой визуализации
    4) флешку я вынимаю только тогда, когда она unmount - квадратик становится красным при not TargetVars.stDrives.xUsbMounted, тогда вынимаю, а размер всё равно отображается.
    IMG_20240530_101420.jpg, а , увидел ошибку, надо USBFree..., не с того диска брал... но и там меняется размер - внутренняя память стояла с прошлых тестов, сейчас при извлечении сразу 0 0 .Всё ОК. прошу прощения я сам виноват.
    команду на размонтирование подаю по клику на квадратик - когда он зелёный
    Последний раз редактировалось PupaJr; 30.05.2024 в 06:03.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
