Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК210 Не отображаются данные по ММС Flash
    По умолчанию ПЛК210 Не отображаются данные по ММС Flash
    На SD карту происходит запись файлов.
    Но ни в узле Drives в проекте, ни в веб конфигураторе нет данных о размере памяти (как будто SD карта не вставлена в контроллер).
    Если подключиться через WinSCP, папка /mnt/ufs/media/mmcblk0p1 существует, файлы там есть.
    13,925
    В данный момент времени это просто директория в файловой системе самого ПЛК.
    Попробуйте использовать другой накопитель. См. подробнее здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post429393
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 08:15
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2024, 14:44
  3. ПЛК210 - размер flash-памяти
    от zaychenko в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 23:13
  4. Не отображаются подсказки
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 10:55
  5. Сохранить данные на Flash ПЛК100
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 16:27
