Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
ПР205 динамический текст..
Обнаружил особенность (глюк) при числе строк более 64 возникает ошибка в виде..
При выводе текста может выводится текст не соответствующий значению переменой.
(Другая строка или выводится только значение переменной). Может быть это не так существенно, но имеет место быть.
Схожая проблема и в ПР200 есть. Если номер строки тексту присвоить 100 а потом 0 то он больше не появляется. А все тоже самое только 32 и 0 работает. Похоже ограничение на максимум просто.
