Показано с 1 по 10 из 4059
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Принял, завтра попробую, спасибо!
    Да ещё ФО должна быть глобальной или стоять на главном экране (лучше глобальной). Иначе при заливке программы она не будет работать.
    Проверить работу можно даже в эмуляции.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.05.2024 в 18:41.
    Кондор 3000, извиняюсь, по поводу сохранения значения переменной при обновлении проекта в панеле, Что за абревиатура _ФО_ ,не смог понять
    ФО - это Функциональная Область, правой кнопкой мыши по ФО, сделать Глобальной
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.05.2024 в 10:14.
    ВСе, рекомендации выполнил - не работает. Доеду до овеновцев с панелью. Пусть покажут. Отпишусь о результате, спасибо.
    Ответов: 30
