Страница 253 из 305 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 3041
  1. #2521
    Добрый вечер!
    При использовании OnValueChanged ->переключить переменную происходит краш визуализации. Что с браузера, что с панели (спк1хх м01). Пробовал использовать вместе с кнопкой-флажком и просто кнопкой. Как можно это поправить?
    И еще вопрос очень медленный отклик визуализации. При подключении с ноутбука через браузер куда отзывчивее. А там прям с большими паузами. Как ускорить?
  2. #2522
    13,942
    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    1. Вероятно, в действии, привязанном к OnValueChanged, вы создали рекурсивный вызов, который приводит к переполнению стека.
    Поправить можно путем изменения действия.
    2. Сложно сказать, не видя проекта и каких-то числовых характеристик "медленного отклика".
  3. #2523
    1) меняю булеву переменную, которая управляет переменной релейного выхода и больше ничем
    2) медленно это когда после нажатия на кнопку смены экрана визуализации проходит секунды 3 при том, на вид ничего не происходит, не понятно нажалось, не нажалось. Если нажать много раз быстро, то пролистает сразу несколько экранов ( у меня в проекте кнопки перехода между экранами находятся в одном месте
    и еще я заметил что пропал пункт свойств OneMouseClick из конфигурации ввода. остались только пункты нажатие и переключение
  4. #2524
    13,942
    1), 2) Выложите ваш проект - посмотрим.
    Насчет "пропал пункт свойств OneMouseClick" - откройте редактор визуализации и в правом верхнем углу поставьте галочку Дополнительно.
  5. #2525
    Как с визуализации добавлять рецепты, что бы названия шли recipe+номер, а название рецепта вводимое с визуализации добавлялось в локализацию для выпадающего меню?
    Или хотя бы как его созданное отредактировать. Могу создать пустые рецепты, а затем с визуализации редактировать. Главное что бы название в локализации менять для выпадающего меню
    Последний раз редактировалось Nerion; 22.05.2024 в 09:37.
  6. #2526
    13,942
    https://youtu.be/kSvAIXhnMFA?si=BSGbneZDDx6Uscaa
  7. #2527
    Наконец то пришёл контроллер с модулями и можно шевелить реальное железо.
    Ну и как всегда пошли вопросы, пишу в раздел визуализации.
    1)при использовании объекта бегунок с галочкой "показать шкалу" - рисуется деления а сам бегунок пропадает и получается невозможно изменить/двигать! Только если сильно увеличить размер бегунок появляется. При нажатии на бегунок он не передвигается на место нажатия шкалы и чтобы сдвинуть его от мин/макс приходится брать и тянуть по всей длине. В Win это удобно сделано - ткнул на середину - он прыгнул, ткнул ещё - он ещё на шаг... здесь бы так.
    2)бегунком хотел регулировать яркость - Application.TargetVars.stScreen.udiFullBrightness привязал к нему, в онлайне вижу - меняется эта переменная а яркость НЕТ! Параметр использования конфигурации в FALSE - тоесть из программы
    3) Как в пуле изображений использовать изображение большее чем число точек на экране СПК - допустим я хочу положить гидросхему размером 2000х1500 точек и вызвать её в масштабе 1 к 1 и полосами прокрутки или слайдом двигать по экрану панели - такое можно??? как??? пробывал просто большое в визуализацию ложить - обрезается и всё. Пробывал бегунком менять положение картинки - двигается но ОООчень тормознуто с учётом того что надо держать бегунок именно за "ручку", при этом ограничить область вывода нельзя(можно ???), если двигаю в бок то перекрывает вертикальный бегунок и наоборот.(помогает только передний план бегунка). Не будет ли проблем если картинка вылазит за экран с отрицательной координатой?? или со слишким большим размером - типо переполнение буфера постепенно и как следствие крах системы??
    4)При создании архива определяю наличие USB флешки и вывожу на экран статус - монтирована или нет - TargetVars.stDrives.xUsbMounted, также на экран в прямоугольник вывожу TargetVars.stDrives.uliFsFreeSize и TargetVars.stDrives.uliFsUsedSize (сколько свободно и сколько занято). Выдёргиваю носитель - статус монтирования отключается (прямоугольник меняет цвет) а данные о размере остаются в прямоугольниках - что за...дела!!! объём должен быть 0 когда нет носителя. После установки флешки обратно (посмотрел на ПК - всё пишется) счётчик места перестал меняться (при включении питания менялось) хотя диск смонтировался. Подождал несколько записей(каждые 5сек лог температуры), извлекаю диск по правилам - UNMOUNT, ставлю в ПК - записи все есть !!! вставляю обратно, - определилась и размер поменялся и снова не увеличивается и так несколько раз проверил.
    Как это можно поправить? спасибо.
  8. #2528
    13,942
    1) Выложите скриншот, на котором видно все настройки вашего ползунка.
    В настройках элемента поставьте галочку Прокрутка выполнена.
    2) Пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и продемонстрируйте это поведение по AnyDesk.
    3) Создайте дополнительный экран визуализации размером 2000х1500. Добавьте на него нужные элементы.
    На основном экране визуализации добавьте элемент Фрейм и задайте ему тип масштабирования Фиксировано и прокручивается. В конфигурации фреймы выберите ваш дополнительный экран.
    4)
    Отказом от "выдергивания" накопителя и использованием корректной процедуры через узел Drives - сначала дать команду на отмонтирование (Unmount), дождаться ее выполнения (Unmount Done) и только после этого извлечь накопитель.
  9. #2529
    1)
    2) У нас разница во времени 5 часов.. и интернет не быстрый.. ну и Вас отвлекать..
    3)Сделал 2500 на 2000, положил картинки схемы, сделал фрейм, привязал эту большую визуализацию к фрейму, на кнопку ЭКРАН привязал открытие визуализации с фреймом и при нажатии вылетает фатальная ошибка:
    картинка
    IMG_20240530_082940.jpg ошибка
    Тоесть он пытается отобразить визуализацию с фреймом в котором большая визуализация - и крашится, изменил размеры с 2500х2000 на 250х200 визуализация запустилась но изображения картинки во фрейме нет.. хотя картинка лежит в обласи 250х200
    СнимокFrame.PNG - вот фрейм на этой визуализации
    4) флешку я вынимаю только тогда, когда она unmount - квадратик становится красным при not TargetVars.stDrives.xUsbMounted, тогда вынимаю, а размер всё равно отображается.
    IMG_20240530_101420.jpg, а , увидел ошибку, надо USBFree..., не с того диска брал... но и там меняется размер - внутренняя память стояла с прошлых тестов, сейчас при извлечении сразу 0 0 .Всё ОК. прошу прощения я сам виноват.
    команду на размонтирование подаю по клику на квадратик - когда он зелёный
    Последний раз редактировалось PupaJr; 30.05.2024 в 06:03.
  10. #2530
    13,942
    1) Высота бегунка действительно завязана на высоту элемента - такова реализация в CODESYS.
    Вижу по скриншоту, что вы подобрали значение высоты, при которой он отрисовывается с приемлемым размером.
    2) Разница во времени - не проблема, я рано начинаю работать.
    Достаточно более-менее стабильного интернета, какие-то высокие скорости не требуются.
    3) Вы к фрейму экран не привязали - поэтому и возникает исключение. См. скриншот:
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
