Страница 59 из 61 ПерваяПервая ... 9495758596061 ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 604
Тема: ПР205
  1. #581
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Судя по угасанию темы - все нормально стало с ПР205, можно брать?
    Имхо смотря где использовать. Я второй раз взял и только на свой объект, который "под боком будет", и снова танцы с бубном. На удалённые объекты или для продажи установок с наличием 205 - нет, рано. ПР200 без нареканий уже года 2-3 на различных установках работают хотя по началу тоже были моменты, надеемся и ждём, что 205 допилят.
  2. #582
    Сейчас переделываю проект ПР200 на ПР205. Казалось никаких проблем быть не должно.
    Но вот мальнькое но в виде нет возможности задавать начальное значение для экранных переменных (которые энергонезависимые)
    или тоже самое - нет возможности выбрать энергонезависимую переменную для экранного параметра.
    Приносит такую головную боль...
  3. #583
    и тоже самое для сетевых переменных - нельзя просто скопировать, как обычные (понятно они привязаны к конкретному адресу).
    Было бы неплохо при указании адреса сетевой переменной ввести - базовый адрес и индекс, а потом адрес вычислять как база+индекс (этим будет заниматься компилятор). Тогда и переносить проект удобно - скопировал, указал базу и всё работает
  4. #584
    23.05.2011
    Новосибирск
    338
    Полностью поддерживаю.
  5. #585
    23.05.2011
    Новосибирск
    338
    Значения по умолчанию.
    На ПР200 значение по умолчанию переменных изменяемых с экрана, было достаточно в таблице переменных, то теперь в ПР205 я должен дополнительно что-то рисовать и увеличивая количество переменных и время выполнения программы (если энергонезависимых переменных много). Не понятен смысл такого изменения, по сравнению с ПР200.
  6. #586
    ПР205 динамический текст..
    Обнаружил особенность (глюк) при числе строк более 64 возникает ошибка в виде..
    При выводе текста может выводится текст не соответствующий значению переменой.
    (Другая строка или выводится только значение переменной). Может быть это не так существенно, но имеет место быть.
  7. #587
    Не могу найти масштаб при просмотре и редактировании экранов. Если это нет, было бы удобно реализовать. В ноутбуке с маленьким экраном очень тяжело расположить элементы.
  8. #588
    А так же масштаб меняется колесом мыши, удерживая Ctrl
  9. #589
    Благодарю! Видимо глаза замылились (если мягко сказать).
  10. #590
    Схожая проблема и в ПР200 есть. Если номер строки тексту присвоить 100 а потом 0 то он больше не появляется. А все тоже самое только 32 и 0 работает. Похоже ограничение на максимум просто.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
