Страница 1050 из 1194 ПерваяПервая ... 505509501000104010481049105010511052106011001150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,491 по 10,500 из 11940
  1. #10491
    Если не ошибаюсь, поместить исходники в ПЛК можно двумя способами - настройки загрузки проекта в ПЛК, принудительно из меню Онлайн - Загрузка исходных текстов.
    Чтение - при открытии проекта указать, что читать из ПЛК.
    При этом совершенно нет необходимости пользоваться PLCBrowser или записью-чтением файла с ПЛК через меню Онлайн.
    К сожалению, нет ПЛК для проверки... Но 10 лет назад обходился более простыми способами, т.к. достаточно времени на подготовку и изучение ПЛК и Codesys мне не дали. Некоторые вещи открыл методом "любопытного дикаря".
  2. #10492
    Мне ещё бросилось в глаза вот что:
    Зачем в ПЛК загружены файлы, которые он не будет использовать никогда?
    Это:
    * Bmp - картинки
    * Lib - библиотеки
    * Pro, Sdb, Sym, Ci, Ri - это исходные файлы проекта. В ПЛК они не нужны (ну кроме Pro).
    Как надо правильно:
    1. Исходные файлы проекта на ПЛК - это только файл .Pro и НЕстандартные библиотеки .Lib (Util - стандартная).
    Их можно вообще зазиповать и загрузить одним файлом.
    2. Имена файлов в ПЛК нужно использовать на английской раскладке и желательно без пробелов.
    3. Рабочий проект в ПЛК (по которому он будет работать) загружается так:
    * Нужно подключиться к ПЛК (если проекта нет, CodeSys сам предложит его загрузить)
    * Выбрать команду Онлайн - Создание загрузочного проекта (в ПЛК будет файл DEFAULT.PRG)
    4. Исходники проекта внутрь ПЛК можно загрузить командой Онлайн - Загрузка исходных текстов (если мы подключены к ПЛК), в ПЛК будет файл Source.Dat
  3. #10493
    плк160[2] "Открыть проект из ПЛК" выдает Ошибка #0, видать не загружен исходник.
    filedir - выдал список, их считал сохранил.
    Journal.dat
    local_addres.dat
    debug.txt
    DOWNLOAD.SDB
    DEFAULT.PRG
    file1.txt
    KOTEL_OGR 051222.pro
    KOTEL_OGR 13_01_2023_V4.pro
    DEFAULT.CHK
    BOOT.SDB
    Если загружу измененный проект и будут проблемы? как вернуть в предыдущее рабочее запущенное состояние. При том что заливали изменение в феврале этого года т.е. KOTEL_OGR ***.pro - неактуальные.
    Спасибо за Ваши ответы.
    Последний раз редактировалось novinky; 14.05.2024 в 10:22.
  4. #10494
    Journal.dat
    local_addres.dat
    debug.txt
    DOWNLOAD.SDB
    DEFAULT.PRG
    file1.txt
    DEFAULT.CHK
    BOOT.SDB
    - это какие-то варианты исходной программы, изучайте
    DEFAULT.PRG
    DEFAULT.CHK
    - эти два файла есть ваша текущая программа ПЛК (скомпилированная). Сохраните их и в случае проблем загрузите их обратно чтобы вернуть исходный вариант программы (после загрузки файлов необходимо кратковременно отключить питание ПЛК).
  5. #10495
    но никто ничего не сохранил в ЯВНОМ виде в директории памяти ПЛК, как вы этого хотите
    только в виде загрузочного скомпилированного проекта
    DEFAULT.PRG
    DEFAULT.CHK
  6. #10496
    помогите где найти руководство по использованию blink фукц блока на ST в codesys 2.3
  7. #10497
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39615
  8. #10498
    Только зашел на форум, очень много сообщений.. возможно мой вопрос уже решен.. подскажите где ?
    Итак есть Панель СП310-Р , при установке конфигуратора не устанавливается драйвер USB OWEN на WIN110.jpg1.jpg2.jpg3.jpg
    Последний раз редактировалось Potoks; 20.05.2024 в 09:13.
  9. #10499
    Сам на 11 винду не устанавливал, но пишут что всё работает. Вам надо только отключить цифровую подпись при установке драйвера.
  10. #10500
    Спасибо 4.jpgно не помогло
