Страница 323 из 402 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 4013
  1. #3221
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Сейчас убрав др переменные в плк110 попробовал через регистры 1х0, 1х1 и 4х0.0, 4х0.1 так же вылетает.
    В эмуляции будет вылетать обращение 4х, если сделать 0х, в эмуляции вылетать не будет.
    1х это не корректно, это только чтение ( нужно ставить индикатор, только чтение), а у вас стоят переключатели с индикацией ( чтение и запись)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.05.2024 в 14:07.
  2. #3222
    СПАСИБО, когда эмуляцию панели соединял с программой "Modbus Slave" прога не вылетает
    • Тип файла: txp test.txp (11.81 Мб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось novinky; 11.05.2024 в 14:43.
  3. #3223
    Нажмите на любой переключатель 4х на панели и прога вылетит, а 0х будет работать и переключать.
  4. #3224
    точно, до этого значит я только в прилож "Modbus Slave" значение дискреток менял.
    Это баг ("особенность") приложения Конфигуратор СП3хх в режиме эмуляции и на реальной панели будет работать корректно?
    Или это мои ошибки?
    Последний раз редактировалось novinky; 12.05.2024 в 02:16.
  5. #3225
    Или это мои ошибки?
    Баг в эмуляции, в панели будет работать.
  6. #3226
    По умолчанию СП315-Р ошибка при попытке выгрузки проекта. Как узнать есть ли он там?
    как понять есть ли в панели исходник или нет?
    Подключился по USB a-b, запустил Конфигуратор СП300, нажал Выгрузить проект. Панелька пискнула и перезагрузилась, в Конфигураторе вывел ошибку, скрин во вложении. Что означает не знаю.
  7. #3227
    а панель-то в работе или пустая?
  8. #3228
    Попробуй запустить конфигуратор с правами администратора
  9. #3229
    Приветствую Всех!
    Эмулятор у всех работает?
    Начал новый проект, подключил в сеть контроллер, панель. Данные из контроллера отображаются на панели, а в эмуляторе нет.
    Раньше, работая с другим проектом, эмулятор работал нормально.
    Сейчас и на старом проекте не работает.
    P.S. Все устройства в сети Ethernet.
  10. #3230
    адреса проверь
    Ответов: 30
