Страница 321 из 405 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323331371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 4045
  1. #3201
    Здравствуйте. Подскажите возможно ли выполнение логических операций встроенными средствами "Конфигуратор СП300" или необходимо пользоваться макросами. Все что нашел это плюс минус умножение деление через функциональную область. Планирую использовать данные панели в качестве безбумажных регистраторов взамен Ф1771, ЭлМетро и т.д. Собственно интересует возможность создания уставок для управления выходными реле на модуле.
  2. #3202
    Лучше макросы!
  3. #3203
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Лучше макросы!
    То есть это все таки возможно ? где же спрятаны данные функции, макросы для меня темный лес, 20 лет назад защищал диплом по турбопаскалю , столько воды утекло
  4. #3204
    Обычные макросы на С, не работают в эмуляции. Их сложно отлаживать без опыта работы. 1 Пример макроса.jpg
    Есть графические макросы от petera, можете сравнивать входы с уставками типа FLOAT и включать булевые выходы на модулях,
    они работают в эмуляции, можно отладить проект даже без панели. При работе их не видно на экране, так что можно их сильно не прятать. Ниже пример использования.
    Можете меняя значения, включать и выключать булевую переменную.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.05.2024 в 18:01.
  5. #3205
    Доброго знатоки. Подскажите пожалуйста есть ли где\как посмотреть все сигналы по проекту\конфигурации для СП3хх, подобное таблице переменных\тегов?
    Последний раз редактировалось novinky; 06.05.2024 в 09:26.
  6. #3206
    Таблицы нет. Вы сами должны составить таблицу своих переменных, это просто, если панель мастер, то все адреса начинаются с 0 (если ПЛК слейв). Например 4х0
    Если у вас ПР200 слейв , то регистры начинаются с 512. Например 4х512.
    Если же сама панель слейв, то её адреса начинаются с PSW256.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.05.2024 в 10:17.
  7. #3207
    Таблицы нет. Вы сами должны составить таблицу своих переменных.
    Спасибо и поиска среди них так же нет?
  8. #3208
    Таблицы или поиска по переменным в СП3хх нет.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  9. #3209
    Весь несомненно классная и нужная, вот если бы еще понимать как это сделано??
  10. #3210
    Если вам это интересно, напишите petera в личку, он вам скинет набор макросов и пример их создания. Только сразу предупреждаю, от кол-ва необходимых действий, для создания макроса, мозг может сломаться )))
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=320
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.05.2024 в 14:51.
    Ответов: 30
