Страница 81 из 96 ПерваяПервая ... 3171798081828391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 951
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #801
    Цитата Сообщение от askaev Посмотреть сообщение
    Нет ли у кого фильтра аналогового сигнала? AVG (среднее арифметическое) не очень помогает.
    На сколько сильно прыгает сигнал ? В цифрах ?
    Лучше напишите что за сигнал и откуда вы его берёте. Может просто реже опрашивать вход или выводить просто раз в секунду.
    Сократить количество знаков после запятой.
    Например аналоговый сигнал снятый с одного входа модуля МВ110-8А, может прыгать от 23.125 до 23.275.
    Вот пример не правильного выбора датчика, вместо Pt1000 пытаются воткнуть 50M https://owen.ru/forum/showthread.php...110#post430110
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2024 в 12:39.
  2. #802
    9,767
    Можно попробовать увеличить постоянную времени фильтра, есть такая настройка у аналогового входа ПР! Это не может не работать, в смысле, находят компромисс между быстродействием и степенью сглаживания!
    Универсального способа не существует, в смысле важен и сам процесс!
    Если уровень воды плавает в ёмкости вверх-вниз относительно реального значения это одно, если температуру не верно показывает(с запозданием) в результате неверного выбора датчика или неверного места установки датчика - это совсем другое!
    В смысле, лучше не наводить тень на плетень и если чего накосячили, сразу поправить!
    Короче, бывают случаи когда не касаясь процесса не получится нормально обработать сигнал, чтобы показывало то, что можно использовать дальше.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.02.2024 в 11:39.
  3. #803
    Вопрос,на пр205 датчик 50м нормально не работает, или я что то не так делаю? с пт1000 все отлично
  4. #804
    9,767
    Вы используете модуль расширения ПРМ-3?
    https://owen.ru/product/prm/specifications
    Если нет, то где Вы увидели поддержку этих датчиков?
  5. #805
    С 50М и 100М у вас и не будет нормально работать, ставьте Pt1000.
  6. #806
    Понял,спасибо
  7. #807
    Здравствуйте подскажите применил макрос 2PosUPReg Сигнализатор вх/вых величины за границы из менеджера компонентов ,при работе макроса дребезжит реле на выходе ОВЕН ПР200 .
  8. #808
    Здравствуйте подскажите применил макрос 2PosUPReg Сигнализатор вх/вых величины за границы из менеджера компонентов ,при работе макроса дребезжит реле на выходе ОВЕН ПР200 .Да при подходе к границам дельты.
  9. #809
    09.12.2013
    2,138
    Ну, если у вас значение плавает в районе границы, то и будет щелкать.
    Можно попробовать увеличить постоянную времени аналогового входа. Или на выход поставить TON с задержкой, скажем 1 сек
  10. #810
    Извините за вопрос разобрался.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
