Показано с 1 по 10 из 4059
    Цитата Сообщение от askl Посмотреть сообщение
    В моем случае необходимо видеть разрыв на графике, когда панель была выключена/нет связи т.д. . Самый простой способ это забить то время нулевыми значениями.
    Работа, обычно начинается с 0 значений датчиков, нет давления, низкая температура, нет момента, потом всё начинает расти. Если пишите и после остановки, то всё начинает падать.
    Отличить вообще не проблема.
    Если отвалилась связь, то панель и так будет писать нули. Записью можно управлять по биту.
    Кроме того есть время и дата, а так же есть начало нового файла, если пишите по дате или новый файл, если пишите по номеру.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2024 в 13:59.
    Ответов: 30
