Спасибо за совет!
Попробовал вариант с двумя событиями - эффекта никакого, выдается только то событие, которое должно быть первым и, опять же, не завершенное.
На данный момент я и сделал, периодический опрос у скрипа, организовал строковый массив из сообщений и в каждом проходе цикла в скрипте в этот массив заносится строка, которая должна быть текстом сообщения. А потом, при каждом опросе скрипта, из этого массива берется строка и сразу удаляется, то запуская, то завершая событие.
Думаю, что рациональнее было бы сразу во время выполнения цикла записывать сообщения в журнал событие. Может, еще есть какие то варианты, если такой возможности нет в MasterScada...
Ответить с цитированием
