блин, лоханулся я, у меня не 701-й, а старый однофазный мультиметр, там вообще одна секунда.
У счетчиков никак не могу найти, но интеграция маскимумов у СЭТ нашел от 0,2 секунд до 5с. А вот за сколько он вообще читает хз.
Ну частоту если счетчик считает, он должен 20 раз в секунду это делать. (хотя тут нога МК может по прерываниям это делать и это не показатель общего измерения по остальным параметрам) + еще нашел по поводу превышения мощности сработку 10 мс.
з.ы. погрешность при меньшем количестве считывания возникает на быстроменяющейся нагрузке, если она меняется не очень быстро, то и погрешность будет не сильно большая.
Если тот же 701-й читать так же, со скоростью 15мс, то по его значениям погрешность вообще будет ласковой. Даже если проводить расчеты, но тут уже будет зависеть от скорости выполнения программы в целом.
В любом случае это нифига не средство измерения. Проще поставить счетчик и вычитывать из него потребленную энергию и не парить себе мозг...
Кроме того счётчик должен уметь находить действующие(эффективные) значения при любой форме сигнала, в смысле, могут стоять регуляторы с ФИМ и тому подобное!
