Показано с 1 по 10 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Добрый вечер!
    Обнаружил, что в ОЛ в онлайн-отладке булевые сетевые переменные могут принимать значения
    0: 0.JPG
    1: 1.JPG
    2: 2.JPG
    3: 3.JPG
    И даже 128: 128.JPG
    Мастер - ПР103 4.JPG, подключен к компу по Eternet'у.
    Слейв - китайский аналог СП307Б.
    Панель с ПР-кой соединены по RS-485.
    Такое происходит, когда я добавляю к элементу "Переключатель с индикацией" бит видимости.
    Чем дальше бит видимости отстоит от бита переключателя, тем больше получается число в сетевой переменной. Например, если бит переключателя PSB256, а бит его видимости PSB257, то получается как на первых 4-х скринах. А если бит видимости сделать PSB263, то получится, как на 5-м скрине.
    Если же сделать бит видимости PSB264, то становится всё нормально.
    Версия ОЛ: 5.JPG
    Сам дискретный выход на ПР-ке при этом работает корректно.
    Это баг или фича? Или я делаю что-то неправильно?
    Проекты прилагаю.
    Проекты прилагаю.
    Это такая фича, биты обрабатываются как Маска бит в регистре. 1 Седьмой бит Лоджик.jpg
    Если вы не знали, то например включение 0 и 1 бита - даёт число 3, 7 бита даёт число 128, а всех 16 бит в регистре - число 65535.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2024 в 20:24.
    Ну, это я знал, конечно, и примерно догадывался, что тут так реализовано, но мне не совсем понятно, зачем в онлайн-отладке на дискретном выходе показывать маску, а не бит.
    Получается, что, например, я в отладке вижу на выходе какое-то значение, а по факту он отключен...
    4,127
    Добрый вечер!
    0: 0.JPG
    1: 1.JPG
    2: 2.JPG
    3: 3.JPG
    И даже 128: 128.JPG
    Версия ОЛ: 5.JPG
    Проекты прилагаю.
    Давайте рассмотрим две фичи
    1. Адресация битовых сетевых переменных в мастере ПР как бит номер тако-то в регистре таком-то
    2. Интересная фича панели СП3хх
    Про вторую более подробно
    Вы не когда не задумывались, почему в настройках различных элементов панели (дисплеи, функции, кнопки...), там где есть тип данных не бит, а регистр т.е. WORD (DWORD), несмотря на это можно в качестве регистра операнда помимо PSW или PFW дополнительно выбрать PSB.
    ВНИМАНИЕ
    PSB как регистр, а не бит!
    Скрытый текст:
    На самом деле в панели нет памяти для битовых переменных PSB, а есть регистровая память для БАЙТОВ, где в каждом байте упакованы отдельные биты PSB!
    По этому к группе из 16(32) последовательных битов PSB можно обращаться как к одному регистру
    Я про это писал еще десять лет назад, в 2013 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=15352
    Скрытый текст:
    Есть одна особенность - адреса РЕГИСТРОВ из PSB должны быть кратными 8
    Теперь про Ваш конкретный случай
    Пусть есть 8 отдельных переключателей PSB256..263
    и дисплей с РЕГИСТРОМ PSB256
    Тогда мы можем наблюдать Ваш "феномен" на дисплее панели
    1: Захват-03.png
    2: Захват-04.png
    3: Захват-05.png
    И даже 128: Захват-11.png
    Из этого следует, что мастер ПР читает не одиночные биты регистра, а сразу целыми байтами(что мы видим на экране отладки в сетевой переменной), а для результата берет только один заданный бит
    Последний раз редактировалось petera; 12.04.2024 в 03:03.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
