Страница 357 из 438 ПерваяПервая ... 257307347355356357358359367407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,561 по 3,570 из 4373
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3561
    09.12.2013
    1,942
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Проверил данный код функции, в версии 2.6 работает исправно
    А вы попробуйте подать на вход число от 2 147 483 648 и выше
  2. #3562
    Версия 2.6.347.0
    запустите, нечего не трогайте, пейте чай.
    Как попьете и пойдет очередной круг - поднимите Di1
    (Просьба не рассказывать про то как это обойти, не тратьте время. Интересует - почему)
    И кто-нить - расскажите как оно на живой железе?
    На живой работает и при наличии сигнала и без него
  3. #3563
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Запустите этот проект в симуляции:
    Test.owle
  4. #3564
    Test.owle
    Подтверил баг, спасибо за помощь, фикс также попадет в 2.6.348
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  5. #3565
    День добрый! При создание проекта с помощью Мастера тиражирования появляются предупреждения, на сколько они критичны? Owen Logic 2.6.347 Windows 10 x64, 7 x64
  6. #3566
    Обычно не влияет на работу.
    Если есть возможность - прошейте с использованием сделанного файла
  7. #3567
    Прошил, вроде как работает!
    Есть следующий нюанс работы ПР205 На экране использую динамический текст,там порядка 60 значений от 1 до 2001. В эмуляторе все значения показывает корректно, а в самом приборе начиная с 1000 значения уже не подставляет текст, а только само значение.2001_эмулятор.JPG2001_ПР205.jpg
  8. #3568
    Изменил цифры с 1000 на 300 и всё равно показывает только цифры, а не текст! Какой вообще предел допустимых диапазон цифр и их количество в графическом элементе Динамический текст?!
  9. #3569
    14.01.2024
    Новосибирск
    13
    Добрый день . При попытке поиска в менеджере компонентов вылезает ошибка и фризит окно. только выйти и зайти можно . но поиск приводит к такой же ошибке.
    2.6.347.0
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
    at ProgramRelayFBD.DomainLayer.Behaviors.DataGridBeha viors.ComponentDataGridBehaviour.OnCellPainting(Da taGridViewCellPaintingEventArgs e, NPalette dataGridPalette)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NDataGridView.OnCellPai nting(DataGridViewCellPaintingEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.DataGridViewCell.PaintWork(Gr aphics graphics, Rectangle clipBounds, Rectangle cellBounds, Int32 rowIndex, DataGridViewElementStates cellState, DataGridViewCellStyle cellStyle, DataGridViewAdvancedBorderStyle advancedBorderStyle, DataGridViewPaintParts paintParts)
    at System.Windows.Forms.DataGridViewRow.PaintCells(Gr aphics graphics, Rectangle clipBounds, Rectangle rowBounds, Int32 rowIndex, DataGridViewElementStates rowState, Boolean isFirstDisplayedRow, Boolean isLastVisibleRow, DataGridViewPaintParts paintParts)
    at System.Windows.Forms.DataGridViewRow.Paint(Graphic s graphics, Rectangle clipBounds, Rectangle rowBounds, Int32 rowIndex, DataGridViewElementStates rowState, Boolean isFirstDisplayedRow, Boolean isLastVisibleRow)
    at System.Windows.Forms.DataGridView.PaintRows(Graphi cs g, Rectangle boundingRect, Rectangle clipRect, Boolean singleHorizontalBorderAdded)
    at System.Windows.Forms.DataGridView.PaintGrid(Graphi cs g, Rectangle gridBounds, Rectangle clipRect, Boolean singleVerticalBorderAdded, Boolean singleHorizontalBorderAdded)
    at System.Windows.Forms.DataGridView.OnPaint(PaintEve ntArgs e)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NDataGridView.OnPaint(P aintEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandlin g(PaintEventArgs e, Int16 layer)
    at System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  10. #3570
    14.01.2024
    Новосибирск
    13
    Еще одну багу поймал . Или поясните почему ошибка. При создании четвертой FX
    2.6.347.0
    System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ST.ChangeCalledPr ogramElementService.ChangeFunction(ChangeFunctionR equest data)
    at System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    at CommandProcessor.EventAggregator.<>c__DisplayClass 9_0.<Publish>b__0(Object <p0>)
    Дополню.
    При попытке создать функцию вылезает ошибка и каким то образом эта функция записывается самостоятельно в раздел FB.
    Последний раз редактировалось Sbersh; 09.04.2024 в 16:31.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
