Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Линия задержки
    По умолчанию Линия задержки
    Добрый день.Часто в чужом коде встречаю линию задержки.Читал в справки Линия задержки используется для создания задержки на один цикл передачи значения с выхода компонента на вход.Не могу понять для чего это нужно и где эта задержка применяется если можно на пару примерах?Я взял SR триггер с его выхода подал на вход R линию задержки и получилось что я могу одной кнопкой вкл и выкл триггер.А для чего еще нужна задержка для аварий или еще для чего?
    Линия задержки используется, во многих блоках, например внутри R_Trig и F_Trig, для включения выхода на один цикл.
    Можно использовать задержку для сравнения чисел, на больше или меньше, для сравнения времени и выделения промежутка времени,
    а так же запоминание чисел (защёлка), перечислить всё даже не возможно.
    Вот несколько примеров, повторите и посмотрите, как работает и что будет если заменить задержку перемычкой 1 Использование задержки.jpg
    Первый при нажатии кнопки включает свет, при втором нажатии выключает.
    Из секунд, с помощью задержки можно сделать и секундные импульсы и импульсы раз в минуту,
    а при изменении числа State каждый раз запускается таймер TON.
    Последний запоминает наибольшее и наименьшее последнее число Float с аналогового входа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2023 в 08:01.
    9,435
    Это основной элемент в ОЛ, без него бы не работали большинство моих алгоритмов, короче, если в двух словах, на нём всё держится:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=62
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.09.2023 в 05:38.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    "Линия задержки"....
    Очень интересная "иконка "в ОЛ Попробую объяснить на "языке обывателя". "Прямая линия" и "пунктирная линия" сами по себе дают подсказку о том ,что какой-то "участок" схемы будет работать в "импульсном(т.е "прерывистом") режиме. Сама ОЛ даёт на это "подсказку. Та линия ,которая работает в "прерывистом" режиме и соединена "перемычкой" программа высветит "неприятным жёлтым цветом. И "поведает" о том ,что в Проекте появились "циклические связи"Обычно это актуально при соединении выхода и входа То есть изменение состояния выхода влияют на состояние входа.
    А то ,что "линия задержки" применяется более сложных макросах,где используются ФБ(такие "битовые и сдвиговые")-то без "линии задержки" тут будет явно не обойтись.
    Тем более при "чтении "схем каким-то другим человеком (а не автором Проекта) эта "пунктирная линия даёт более наглядное представление о работе всей схемы или Макроса.Это уже как хотите.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 08.09.2023 в 02:34.
    14.01.2024
    Новосибирск
    13
    Добрый день. Как линия задержки выглядит на языке ST?
    09.12.2013
    1,900
    IF foo AND NOT bar THEN
    END_IF;
    bar := foo;
    где bar это линия задержки
    это больше на защелку похоже.
    09.12.2013
    1,900
    На ST нет линии задержки, вы сами задаете в каком порядке и как должен выполняться алгоритм.
    Хотя, если вы в начале ФБ присвоите значение выходу - это будет аналог линии задержки на выходе, а если в конце ФБ прочитаете значение входа - это будет аналог линии задержки на входе. Но это только для ФБ, с функцией такое не прокатит
    Последний раз редактировалось Dimensy; 20.03.2024 в 12:52.
    Самый простой код линии задержки, при чём переменные входа In, выхода Out и промежуточной M, могут быть булевые, целочисленные и Float
    VAR
        M: UDINT;
    END_VAR
    OUT:= M;
    M:= IN;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2024 в 13:03.
    14.01.2024
    Новосибирск
    13
    Ок, понял . Спасибо! Как все просто - не прокурил :-)
  1. конвейерная линия
    от moldran в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 12:05
  2. ПЛК- телефонная линия
    от Александр1980 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 13:12
  3. технологическая линия
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 14:52
  4. временные задержки
    от Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 12:56
  5. Линия RS-485 где + а где -
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 15:22
