Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Simple Scada не видит Owen OPC Server
    По умолчанию Simple Scada не видит Owen OPC Server
    Доброго времени суток!
    У меня возникла проблема:
    На своем ноуте сделал проект Simple Scada для мониторинга котельной, залил переменные в Owen Cloud, потом на Owen OPC Server(с помощью логина и пароля от Owen Cloud), затем в Simple Scada. Все стало работать как положено. Тоже самое сделал на другом своем ноуте - все работает норм. Но вчера столкнулся с проблемой, при копировании проекта на сервер организации(там стоит win 7, у меня на ноутах win 10), Scada видит сам Owen OPC Server(на сервере есть связь с котельной), но не открывает его, не видит сам прибор и переменные(на скринах видно).
    Можете подсказать что делать? Заранее спасибо!
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Есть какие-то ответы по данной теме?
  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 376
    Последнее сообщение: Вчера, 12:40
  2. Owen OPC + Simple SCADA качество BAD
    от polubencev в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 26.11.2023, 13:42
  3. Проблема соединения Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 13:05
  4. OPC с Simple scada
    от Vlad_doc в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 13:02
  5. Соединение Codesys 2.3 с Simple-Scada через PLC WinNT
    от АлексейГриг в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 22:25
