Показано с 1 по 10 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    Посмотрите видео (ссылка на пример из него - в описании к видео):
    https://youtu.be/F_unaGOBC08?si=8nXR2mYC1jQAO2HG
    Евгений, благодарю за оперативный ответ. Еще вопрос по кабелю для подключения к RS-232 ПЛК. В опциях для заказа есть несколько вариантов и поэтому интересует какую распайку использовать в данном случае?
    13,643
    Если речь о подключении устройств к этому порту - то подойдет эта распайка, но 5-6 вам не понадобится (достаточно 3-5, 7-3, 8-2):
    https://owen.ru/uploads/5/kabel_ks16.png
    В моем случае для подключения ПЛК 210 к контроллеру заряда через преобразователь RS-485/RS-232 (NL-232c) потребовался кабель с распайкой КС17
    https://owen.ru/uploads/5/kabel_ks17.png
    Задействовал только контакты 3-5, 7-2, 8-3.
    Может кому-то пригодится.
    Последний раз редактировалось ralex; 27.03.2024 в 21:40.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
