Страница 351 из 473 ПерваяПервая ... 251301341349350351352353361401451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,510 из 4721
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3501
    А показать текст программы религия не позволяет?
    Ага))
    function_block Ottaika1 //Работа оттайки.
    var_input //объявление входных переменных
    u_Isparenie: udint;
    b_Enable: bool := false;
    end_var
    var_output //объявление выходных переменных
    b_Ten : bool := false;
    b_Obratka : bool := false; //Обратка
    end_var
    var //объявление локальных переменных
    TP_Ob: SYS.TP;
    t_Isparenie : TIME;
    end_var
    t_Isparenie := udint_to_time(u_Isparenie);
    if b_Enable then
    b_Ten := true;
    //Испарение
    TP_Ob(I := b_Enable, T := t_Isparenie, Q => b_Obratka);
    else
    b_Obratka := false; //Обратка
    end_if
    end_function_block
  2. #3502
    Цитата Сообщение от SoulGoodman Посмотреть сообщение
    Ага))
    end_function_block
    Вызов таймера надо вынести из конструкции IF, а в ней уже управлять входом таймера.
    Время, если в секундах, то надо умножать на 1000.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2024 в 11:36.
  3. #3503
    09.12.2013
    2,166
    Ага))
    Я бы так сделал
    Скрытый текст:
        u_Isparenie: udint; //Время в мс
    end_var
    end_var
        TP_Ob: SYS.TP;
    end_var
        TP_Ob.T := udint_to_time(u_Isparenie);
        //Испарение
        TP_Ob(I := b_Enable, Q => b_Obratka);
        b_Ten := b_Obratka; //Или b_Ten := b_Enable, в зависимости как вы входом управляете
    end_function_block
    Правда, не знаю, правильно ли ТЭН выключаю (но у вас, вообще, ТЭН не выключается)
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.03.2024 в 13:03.
  4. #3504
    Спасибо за ответы, понял, по ТЭНу там все нормально когда лишнее удалял и в else удалил Ten := false; Там суть была, что входом enable, я включаю или выключаю работу таймеров, просто не думал, что таймер в условии if ведет себя таким образом. И ответа после гугления не нашел, надо проверить.
    Последний раз редактировалось SoulGoodman; 17.03.2024 в 17:59.
  5. #3505
    При обработке битовой маски в целом числе, полученном по сети, хотел на ST выделить нужные биты оператором AND. Но ST не поддерживает эту операцию - пришлось реализовать получением остатка от деления MOD.
    Хотя на FBD выделение по маске оператором AND прекрасно выполняется.
    Если это не ограничение согласно стандарту на ST - может быть есть смысл добавить битовые операции над целыми числами?
  6. #3506
    10,664
    Чем точка не устраивает?
  7. #3507
    В случае вычислений, например, масштабирование - умножение в целых числах на 0,00512
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post432043
    вместо выделения 16 младших разрядов по маске AND, пришлось делить.
        // преобразование входного значения во внутренний формат с учётом умножения на (2^9) = 512
        A2 := shr(Reg0x1300, 32-9);
        A1 := shr(Reg0x1300, 7) mod (max_value + 1);
        A0 := shl(Reg0x1300, 9) mod (max_value + 1);
    В случае выделения бит состояния устройства и каких-то действий.
    В слове состояния устройства три младших бита показывают 000 - останов, 001 - неисправность, 010 - работа по байпасу, 011 - разгон, 100 - торможение
    Хотел выделить эти биты по маске и через case выполнить какие-то действия.
    Конечно, можно через if или просто формулы работать с отдельными битами числа (через точку).
    Если стандарт против - попрошу прощения за нелепое предложение.
  8. #3508
    14.01.2024
    Новосибирск
    13
    Добрый день. Не не могу понять почему: есть импорт переменных в csv файл но нет экспорта . Зачем нужен импорт? у меня переезд на другую платформу , fb & st перенес, спасибо помогли. А на список переменных смотрю и плачу .
  9. #3509
    Точнее наоборот - экспорт есть, импорта нет
  10. #3510
    14.01.2024
    Новосибирск
    13
    о да , описался ! слезы глаза замутили....
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
