Страница 350 из 470 ПерваяПервая ... 250300340348349350351352360400450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,491 по 3,500 из 4700
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3491
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Никакой диапазон не переполняется. Максимальное значение укладывается в 32 бита - 4 байта.
  2. #3492
    Был раньше какой-то баг с 31 битом - наверное не исправили ещё
  3. #3493
    09.12.2013
    2,162
    Если в переменную 4 записать число больше 127, то возникает ошибка. Почему?
    Версия 2.6.345.0
    По-моему уже описывалась такая проблема в прошлом году. Если реализовать код через функцию, то проблемы нет. Ну, а в ФБ не пользуйтесь 31-м битом
  4. #3494
    Действительно, с функцией проблем нет, 1 Функция.jpg а в ФБ проблема 31 бита уже была давно. Даже был фикс, после которого опять всплыло.
  5. #3495
    10,664
    позвольте, как раз в функциях это и обнаруживали https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post422352
  6. #3496
    Следующую страницу откройте, по своей ссылке, первое сообщение моё уже с ФБ.
  7. #3497
    10,664
    начиналось то с функций, как не крути, вангую что там просто обернули все в unchecked, но в ФБ этого не стали делать, чтоб не нарваться на еще большие проблемы
  8. #3498
    Вложение 74360
    Вложение 74361
    Версия 2.6.345.0
    Ошибку подтверждаю, взяли в работу. Пока рекомендую использовать функцию
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  9. #3499
    Добрый день, возможно, что то не то делаю или не в той ветке задаю вопрос, прошу понять. При использовании таймера TP на языке ST в функциональном блоке, таймер не сбрасывается после первой итерации, то есть задаю время задержки включения отключения и подвязываю выход, в симуляции подаю сигнал на разрешение работы таймера, таймер отрабатывает как должен, но в пследующем при повторной подаче разрешающего сигнала, таймер не запускается. Такой проблемы нет если я использею FB блок, я его подключил к тому же разрешающему входу, отрабатывает как надо. Программируемое реле ПР200, в живое железо не заливал, так как в симуляции не могу нормльно проверить.
    Последний раз редактировалось SoulGoodman; 16.03.2024 в 18:03.
  10. #3500
    09.12.2013
    2,162
    А показать текст программы религия не позволяет?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
