Страница 314 из 434 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 4333
  1. #3131
    4,212
    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Так надо же еще и PSB256 вместе с экраном 1...
    Поставьте на каждом экране по ф.области с условием "Переход на экран элемента"
    на 1 экране
    бит ВКЛ. PSB256
    бит ВЫКЛ PSB257
    на 2 экране
    бит ВКЛ. PSB257
    бит ВЫКЛ PSB256
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3132
    Если сделать управление например по регистру 300, подаёте 1, включается 1 экран, то бит 300.0 включает 256 бит
    Подаёте 2, включается 2 экран, бит 300.1 включает 257 бит
  3. #3133
    Всем спасибо, в итоге сделал так - в ПРке взял 2 свободных бита, на один подал исходное значение переменной, на другой инвертированное исходное значение этой же переменной. Далее первой ФО по переднему фронту одного бита регистра ПР включаю 256 и экран 1, второй ФО по переднему фронту второго бита регистра ПР включаю 257 и 2 экран.
    Дело в том, что в процессе работы оператор может изменять состояние исходной переменной в ПР и это влечет внезапную смену экранов.
    Надеюсь смог правильно изложить мысль.
    С графиками тоже разобрался, да, совсем запарился с этими экранами и забыл про dec
  4. #3134
    Впервые рисую проект на СП310-Р. Не пойму как сделать линию пунктирной. В свойствах параметр "Стиль - Цельная линия" недоступен для изменения. Так и должно быть?
  5. #3135
    да. линия не изменяется в этой версии программы
  6. #3136
    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
  7. #3137
    Попробовал. Такое себе. Это ж сколько усилий чтоб простой прямоугольник пунктирный нарисовать... А потом его откорректировать
  8. #3138
    Мне вот ни разу не понадобился прямоугольник с пунктирной линией, 1 Окна.jpg
    Подобное есть у Petera для вставки Окон, текста и изображения ( они невидимые при работе). Попробуйте, может вам это поможет.
    Их можно скопировать и перенести в проект, а так же сохранить в биб-ку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2024 в 15:49.
  9. #3139
    Кстати об окнах, можно ли каким то образом задать координаты на экране, где ему появляться и можно ли изменить форму окна?
  10. #3140
    4,212
    Если вызов окна через бит управления, то левый верхний угол окна совпадает с координатой элемента "Вызов окна"
    Если вызов окна ф.кнопкой/областью, то по умолчанию аналогично - координаты окна совпадают с координатой кнопки или области
    Однако в свойствах функции можно принудительно задать любые координаты. При этом желательно вкл.галку "закрепить", иначе при перемещении кнопки по экрану, координаты окна будут так же смещаться.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
