Страница 130 из 181 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1291
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Может фильтр какой в журнале включен.
    Либо индикатор показывает, допустим, алармы ВСЕГО АРМ, а журнал - только алармы отдельного объекта
    А что сделать, что бы было соответствие аварии активной и на конвертике такое же число?
  2. #1292
    Попробуйте в свойствах "Объект" журнала и индикатора указать один и тот-же объект
  3. #1293
    Честно говоря, не очень понял где, но у меня в объектах ни в самом журнале ни в самом индикаторе ничего не указано..
  4. #1294
    Нужно перетащить туда объект
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...__jurnal_.html
    Последний раз редактировалось 1exan; 12.03.2024 в 07:02.
  5. #1295
    Я просто фильтры поставил в программе, и стало показывать только то, что в аварии.
    Другой вопрос - как показывать только положительные значения в Мастер скаде?
    Начал дело писать на ST, а что-то не получается.
    Я сделал так - если у меня значение переменной 1 показывает меньше 0, то переменной 2 присваивать 0. Если значение переменной 1 > 0, то присваивать переменной 2 текущее значение переменной 1. С синтаксисом никак не могу победить
    Всё, вроде скушало вот это:
    IF Расходомер_РУ1 <0 THEN
    Pozitive_RU1:=0;
    ELSE
    Pozitive_RU1:=Расходомер_РУ1;
    END_IF;
    Последний раз редактировалось Yakut; 13.03.2024 в 07:36.
  6. #1296
    Pozitive_RU1:=0;
    ELSE
    END_IF;
    Можно так
    Расходомер_РУ1 := MAX(IN1:= 0, IN2:= Расходомер_РУ1);
    Если есть ПЛК, то лучше делать это в нём и не отправлять в скаду неправильные значения вообще
  7. #1297
    Добрый день. Вопрос по конвертации данных. Нужно выводить на метку значение параметра если качество хорошее и, допустим, "Ошибка" если плохое.
    Если программно, то будет ошибка преобразования в формат, типа "Не число "Ошибка" не может быть преобразовано в формат F0". Может у кого есть идеи.
  8. #1298
    Сделать ещё отдельный выход в программе, связать с форматом и писать туда "F0", когда отправляется число и "" - когда отправляется текст
  9. #1299
    Спасибо, помогло. Но не надолго. При загрузке проекта все хорошо. При изменении качества в процессе ошибка сохраняется...
    Последний раз редактировалось Krok27; 15.03.2024 в 13:31.
  10. #1300
    Может сам подход изменить? Перечёркивать значение например, цвет фона менять и т.п.?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
