Страница 51 из 154 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1531
Тема: ПР205
  1. #501
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Хочу заметить, что для упрощения
    if A = true and B = false then
    аналогичен
    if A and not B then
    Булева алгебра в программировании полна разных решений.
    Я про наглядность в ST - мне привычнее 1 и 0.
  2. #502
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Неплохо работает графика - шаг вперед уже хорошо. А то я уже псевдографикой взялся мнемосхемы рисовать. А так-то лучше гораздо. Правда у меня почему-то иногда элементы прыгают по экрану, в процессе отрисовки, но я пока не понял, может сам чего.
  3. #503
    01.11.2022
    524
    Новые элементы ввели, а видео ОЗУ не выделили.
    Катастрофически не хватает...
    Создал около 70 переменных, для отображения данных, что = 100%
    сообщение при наведении мыши = 28262 байт, при max 28262
    "Для оптимизации ОЗУ визуализации попробуйте
    уменьшить количество экранов и компонентов
    визуализации на экранах"
    Когда начал в ниспадающие меню пункты добавлять - всё стало.
    Причём индикатор "ОЗУ визуализации" не отображает переполнения,
    порога просто не компилится, сообщая:
    "Перед записью программы в прибор необходимо устранить все критические замечания."
    Пришлось их искать.
    Те же 100% превышаются при явном добавлении на экран новой переменной "ввод/вывод".
    28672-29342=670 байт   занимает новая переменная   102%
    28672-29440=768 байт   занимает динамический текст 103%
    Т.е. сообщение индикации не учитывает заполнение ниспадающих пунктов меню.
    А там уже прописано по 6 строк в трёх "Динамических текстах".
    Вот на этом пределе всё работает. пример А надо ещё под 200.
    Прописать бы неизменные пункты меню в ПЗУ области,
    а в видео ОЗУ только изменяемые значения.
    - ПЗУ 219К занято только  29468 = 12%
    - ОЗУ  50К занято только   2676 =  5%
    - Var  32К занято только    360 =  1%
    То, что они будут "расти" - это понятно,
    пераспределять бы "по ходу", под задачу.
  4. #504
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    С переменными на экране и сетевыми, которые автоматически определяются как Retain поборемся. К сожалению не быстро, но поправим. Это косяк и его не прячем.
    для начала хотя бы сделайте возможность задавать для этих переменных (экранных) значение по умолчанию (как у сетевых переменных), чтобы при написании и отладке программы не приходилось забивать все значения экранных переменных заново каждый раз при очередной загрузке из OwenLogic.
    Также при использовании элемента "динамический текст" хотелось бы иметь возможность скрывать галку справа, когда элемент используется только для чтения (вариант с перекрытием - не предлагать) - это нужно в первую очередь чтобы она не перекрывала сам текст в данном элементе (т.к. экранчик маленький).
    И как писалось выше, неплохо бы сделать возможность определять группы для экранов, чтобы разносить экраны по разным группам, а также возможность определять порядок экранов в менеджере.
    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Задал в 205 переменную которую нужно задавать с экрана, а галку поставить в энергонезависимость не могу. То есть при выключения питания нужно вносить всё снова, я правильно понимаю?, что за фигня?
    Заново вносить придется только в первый раз после заливки программы в ПР205. Далее - при выключении питания значения данных переменных сохраняются
    Последний раз редактировалось anatoliyr77; 19.02.2024 в 10:34.
  5. #505
    Пришлось их искать.
    Уточните, пожалуйста, как именно добавляли строки в выпадающее меню? По двойному клику на дин текст на холсте или через меню свойств справа снизу?
    email: k.korolev@owen.ru
  6. #506
    01.11.2022
    524
    >> Пришлось их искать.
    Экран 1 > Динамический текст > Список строк > Редактировать > вставить строку снизу
    И так, и так попробовал - значение "ОЗУ визуализации" не изменяется = 100%.
    Тупо начинает глючить система.
  7. #507
    Здравствуйте!
    В ПР205 в элементах ввода нельзя выбрать энергонезависимые переменные. Я что-то не так делаю или так и задумано?
    Если так и задумано, то каким образом с ними предполагается работать?
  8. #508
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Все переменные в ПР205, привязанные к экрану, по умолчанию энергонезависимые.
  9. #509
    У меня в таблице переменных есть энергонезависимые. Когда открываю окно выбора переменной в Динамическом тексте или во Вводе/выводе int/float, то в списке присутствуют все переменные, кроме энергонезависимых.
  10. #510
    С тех, которые надо поместить на экран снимите галку, они появятся и сможете вывести на экран.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
