Страница 347 из 393 ПерваяПервая ... 247297337345346347348349357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,461 по 3,470 из 3923
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3461
    20.01.2020
    Новосибирск
    ПР102 мастер для ПР 200. У ПР200 два порта и оба слейв. Это не проект, так бросили по быстрому, а оно до сих пор трудится. ПР200 без логики, как модуль дискретного вывода стоит.
  2. #3462
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Есть такое.
    Удалил из библиотеки компонентов проекта пару больших неиспользуемых макросов (на FBD) - размер практически вернулся к начальному значению, как в старой версии.
    Явно какой-то баг
    Похоже это связано с изменением типа шифрования для запароленных макросов на FBD
    Похоже вы правы. Сейчас попробовал сохранить макрос без пароля размер идентичен старым версиям!
  3. #3463
    я никуда не передаю, и разговор об переменной а не о регистре, соответственно почему так просто в переменную не получается записать максимальное значение которое объявлено в инструкции, без танцев с бубном. переменная Int32 там должно быть 4294967295 но по умолчанию 65535, видать для работы с регистрами как раз. Но осадочек есть.
  4. #3464
    8,954
    Мне так кажется, представители Овена выбирают значения по умолчанию ткнув пальцем в небо, в смысле, им стоит обратить на это своё внимание! А то и ПЧ нельзя запустить со значениями по умолчанию, это же бред какой-то(как-то пришлось с этим столкнуться) и в данном случае убрать все ограничения, кому надо сам включит контроль диапазона!
  5. #3465
    Уточните, пожалуйста, где объявляете переменную, где наблюдаете ограничение? Если есть возможность, то приложите скриншоты, пожалуйста.
    email: k.korolev@owen.ru
  6. #3466
    Вопрос по настройке быстрых входов в OL (Версия 2.6.345.0) для ПР103-24.1610.03.2.0
    В процессе настройки быстрых входов столкнулся с тем, что при 4-х действующих быстрых входах подключение энкодера есть только у FI1 и FI3. А у FI2 и FI4 энкодер отсутствует. Соответственно и режим счёта импульсов в FI1/FI3 и FI2/FI4 по разному настраивается.
    Это баг, фича или я где то не донастроил?
    Последний раз редактировалось -=KoG=-; 03.03.2024 в 08:50.
  7. #3467
    09.12.2013
    1,557
    Насколько я помню, если указываете вход FDI1 как энкодер, то вход FDI2 автоматом тоже будет работать входом для второго канала энкодера
    Вот, нашел https://youtu.be/qDuiDnuJ5ls?si=HfTXLhUNMJ-vFEnS
    Последний раз редактировалось Dimensy; 03.03.2024 в 09:01.
  8. #3468
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    359
    Видел недавно видеоурок по настройке энкодера. Параметр задаётся на FI1 и FI3 А остальные "подстраиваются автоматически". То есть изменять в настройках 2 и 4 ничего не нужно.
  9. #3469
    Понял, благодарю, вопрос закрыт.
  10. #3470
    В программе для ПР205 запрещено использование переменных, привязанных к аппаратным ресурсам, для вывода на дисплей.
    В случае попытки вывода времени на экран, ввода вывода диапазонов измерения датчиков при помощи привязанных переменных - эти переменные не видны в списке выбора и сразу осознаётся существование этого нелепого ограничения.
    Но это свойство отсутствия в списке нарушается в версии OL 2.6.345.0
    Создаю привязанную переменную bLinkOk к состоянию связи со Slave устройством по ModBus.
    На экране создаю элемент "индикатор" или "многоугольник" с переменной переключения заливки bLinkOk.
    Пытаюсь компилировать и загружать в ПР205 и получаю невнятное сообщение об ошибке:
    "Operation is not valid due to the current state of the object."
    У меня был проект с большим числом визуальных элементов (было предупреждение о заполненности 90% ОЗУ визуализации). Поэтому не сразу понял источник проблем.
    Сделайте, пожалуйста, или удаление связанной переменной из списка или более внятное сообщение.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
