Показано с 1 по 10 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от Ready Посмотреть сообщение
    Правильно понимаю, у вас 16 аварий для RECEIVING_word_4, и такие же аварии у RECEIVING_word_5, RECEIVING_word_6 и т.д.? Если так, в библиотеке можно создать 16 своих шкал по типу "Шкала DI", настроить приоритеты, сообщения для каждой шкалы под свою аварию и назначить эти шкалы к параметрам. Только не к параметрам программы, а к параметрам в объекте, т.е. нужно создать 16 булевых параметров в объекте и связать их с параметрами программы.
    А в чём выгода использования шкалы DI?
    Не лучше создать в библиотеке 16 аварийных сообщений?
    Если не ошибаюсь, то в любом случае надо указывать шкалу DI без этого сообщения не работают
    Я правильно понимаю, что простым копипастом тревоги нельзя делать, нужно обязательно создавать заново?
    Ибо значения у меня не меняются. Бит взвёлся в TRUE? а на тревогу не передаёт, хотя связь есть.
    Более того, если делаю вторую тревогу, так в ней вообще ничего не активно как в первой тревоге...честно говоря уже хочется не цензурно начать разговаривать...почему оно такое кривое?
    Тренды тоже не работают вываливается программа в ошибку и каналы к тренду не привязываются.
    Просто нужно заново рантайм запускать. Благо рядом бук стоит, можно на нём эксперименты проводить. А по трендам тех поддержка вторые сутки отвечает...оперативно так для коммерческих клиентов.
    По трендам может тут кто в курсе, выложу, нужно делать, а работа стоит(
    Последний раз редактировалось Yakut; 28.02.2024 в 07:27.
    Копировать можно, но привязки к тегам надо либо корректировать при копировании, либо устанавливать заново после копирования
    На первом скрине значение параметра "Активность" заблокировано в значении "False" - может по этому не реагирует?
    По трендам похоже привязано что-то не то, покажите что именно привязываете к каналам тренда
    Активность я добавил уже позже. Когда эксперементировал. Просто нужно скорее всего по новой запустить рантайм.
    А привязываю к тренду объект LMK858 МБР1. Это объект канала модбас INT с регистром 28436 прямо из контроллера.
    Как видно на картинках, перенесённый объект не привязался в самом графике, не появились перья. Нет легенды пера красный, зелёный и т.д.
    Так добавьте перья и потом уже в каждое перо привязывайте теги
    Должно быть так примерно:
    Так тоже пробовал - не работает. К тому же как у них в роликах обучающих делал, что так что сяк ошибка одна и та же.
    Не пробовали сделать отдельный проект только с трендом для пробы?
    В вопросе шла речь про шкалы, поэтому был предложен такой вариант. Если каждый из 16 бит это, например, отказ чего-либо, шкала DI вполне подходит. Если подразумевается что-то другое, можно и через тревоги, это более гибкий способ.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
