Показано с 1 по 10 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Со шкалой не понял замысел, наверное лучше распаковать биты отдельно и сделать аварии, используя для их активации уже распакованные биты
    Биты я уже распаковал, но объекты для каждого бита в дереве объектов не делал. Это нужно будет сделать для каждого битика свой параметр?
    Я вообще хочу аварии сделать) Что бы вываливались аварии в журналах. В свойствах Параметра объекта есть шкалы DI AI и шкалы. Как то не хочется каждую аварию сидеть и выстукивать на клаве, можно ли как-то взять к примеру шкалы AI и где-то в настройках самого журнала аварий присваивать биты как аварийный сигнал. Не знаю смог ли объяснить.
    Честно говоря не понял.
    Как минимум текст авариного сообщения всё равно набирать придётся
    В картинке сверху слева в дереве объектов - программы на СТ, в ней параметры Бит_0, Бит_1 и т.д. Мне в дереве объектов нужно создавать отдельные булевские параметры этих же выходных сигналов, что бы привязать их к окну сообщений?
    Да вроде необязательно, можно напрямую
    Смотрю их стандартные проекты, там они для каждого бита делали в дереве библиотек аварию, потом к Активность привязывали выход из программы((( капец у меня аварий много...
    Правильно понимаю, у вас 16 аварий для RECEIVING_word_4, и такие же аварии у RECEIVING_word_5, RECEIVING_word_6 и т.д.? Если так, в библиотеке можно создать 16 своих шкал по типу "Шкала DI", настроить приоритеты, сообщения для каждой шкалы под свою аварию и назначить эти шкалы к параметрам. Только не к параметрам программы, а к параметрам в объекте, т.е. нужно создать 16 булевых параметров в объекте и связать их с параметрами программы.
    Это надо переварить...
    А в чём выгода использования шкалы DI?
    Не лучше создать в библиотеке 16 аварийных сообщений?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
