Страница 312 из 414 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 4136
  1. #3111
    Цитата Сообщение от ritor85 Посмотреть сообщение
    Можно немного подробнее? На панели необходимо показать только часы и минуты. Есть возможность визуально картинками показать?
    Что там показывать то?
    Извлекаете часы и мин. из переменной UDINT, Has:=TO_WORD (Narabotka/3600); Myn:=TO_WORD ((Narabotka-Has*3600)/60); и передаёте отдельными регистрами WORD
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.02.2024 в 11:06.
  2. #3112
    Искреннее спасибо!
  3. #3113
    4,157
    С помощью библиотеки ГМ, с картинками
    Скрытый текст:
    ЗЫ.
    Архив с этим проектом во вложении
    Последний раз редактировалось petera; 23.02.2024 в 11:41.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #3114
    Добрый день. Имеется панель СП307 (мастер ТСР) подключенная к контроллеру PLC200 (slave TCP). Пытаюсь на панели отслеживать обрыв связи с ПЛК. С панели передаю PSB4 контроллеру. В функциональной области по переднему фронту PSB4 включаю PSB256. Изменением бита с контроллера по заднему фронту в функциональной области выключаю PSB256. Еще одна функциональная область по биту управления PSB256 через 3с должна включить окно. Обрыв связи имитирую отключением кабеля на контроллере, экран панели замирает с последними значениями и никаких окон не появляется. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
  5. #3115
    У вас панель мастер, она будет сильно тормозить, если слейв отвалился. Чтобы не тормозила, забейте такие настройки 1 Панель Мастер ТСР.jpg
    А потом уже настраивайте своё окно.
    А вообще в системных битах панели мастера, есть бит для отключения не работающего слейва, например при ремонте.
    Тут есть ссылки где посмотреть
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37464#2
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2024 в 21:46.
  6. #3116
    Спасибо за оперативный ответ. Настройки, которые вы порекомендовали, ничего не изменили в работе панели. Я хотел сделать диагностику, а вы рекомендуете отключать отвалившийся слэйв. Этот вариант интересен, если заранее известно, что у нас конкретный слэйв не работает, но как пользователь может увидеть, что есть проблемы со связью. Получается, если панель мастер, то никак.
    У меня в задаче два контроллера и одна панель, поэтому я и решил сделать ее мастером. У каждого контроллера еще по два своих модуля ввода-вывода 210 серии может в этом случае есть варианты более подходящей конфигурации?
    Последний раз редактировалось SergeSh; 27.02.2024 в 21:19.
  7. #3117
    Возможно, такой вопрос уже звучал, но всё же спрошу: как создать такие элементы (xjt)?
  8. #3118
    Добрый день. Возникла необходимость при включении панели (мастер) если условный PSB300=1, то SetPSB(256) и переход на экран 1, если PSB300=0, то SetPSB(257) и переход на экран 2. Проверка состояния PSB300 только при старте панели (грубо говоря состояние PSB300 должно определять номер стартового экрана). Как такое реализовать функциональной областью не пойму, а в макросах не силен.
  9. #3119
    Нужно 2 ФО, смотри пример
  10. #3120
    У вас при включении панели включается PCB257 и переход на экран 2, а по биту управления PSB300 циклично вызывается функция включения PSB256 и переход на экран 1. Таким образом, когда PSB300 включен, нас раз в секунду будет кидать на экран 1. Это не совсем то, поскольку состояние управляющего бита нужно проверять единожды, при включении панели. Если я правильно понял пример
    Ответов: 30
