Страница 123 из 188 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1871
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1221
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Заработало. Удобно, аднака...лез с самой скады в папку на рабочем столе, она её там не видит, открыть с помощью - то же самое, а тут всё проще, как в игрушках 90-х...
    Он увидит, если при открытии выбрать в строке адреса адрес папки, В КОТОРОЙ лежит папка с проектом (в этом случае будет примерно такой: "C:\Users\UserName\Desktop")
  2. #1222
    Пока у меня выглядит всё вот так.
    Но если скопировать адрес папки и перенести его в строку адреса ри открытии внагляк, то да, видит...камней тут подводных, что звёзд на небе...
  3. #1223
    Да можно и не внагляк - там кнопочка справа для выбора пути есть
  4. #1224
    Наблюдаю такой глюк:
    Если создать в локальной библиотеке объект, в него добавить папку, а в папку - любой параметр, то
    при попытке копирования/вставки или дублирования этого объекта MS4D молча закрывается .
    Yakut - можете у себя попробовать такое? (с предварительным созданием копии проекта на всякий случай)
  5. #1225
    А у меня не создаётся параметр в папке. см скрин
    Может что-то не так делаю?
  6. #1226
    Немного не так - папку надо добавить внутрь библиотечного объекта, а она сейчас в корне "Объекты"
  7. #1227
    Если верно понял, то подучилось так.
  8. #1228
    Можете Объект1 скопировать и вставить копию туда-же, в библиотеку "Объекты"?
  9. #1229
    Пожалуйцста.
    Использовал кнопки ctrl+c ctrl+v
    может отличие в версиях?
  10. #1230
    Пожалуйцста.
    Нет, скопировать не параметр, а Объект1
    Или правой кнопкой на Объект1 и выбрать "Дублировать"
    Последний раз редактировалось 1exan; 22.02.2024 в 06:52.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
