Страница 154 из 168 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1680
  1. #1531
    10,612
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Создаётся переменная "Подключение к OWEN cloud".
    Результат по переменной "Статус подключения".
    Возможно Вы путаете, инициатором соединения с облаком является устройство, после подключения облако делает запрос по модбасТСР, времена этих запросов устанавливаются в облаке, получается Вы рвете соединение когда Вам не требуется передавать данные и беспокоитесь что архив с разрывами
  2. #1532
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    ОВЕН подтвердили проблему.
    Увы. Я пробовал по разному...
    Прочитайте документацию.
  3. #1533
    10,612
    Ссылку на то что подтвердил Овен покажите.
    В документации написано что для подключения к облаку требуется активировать соответствующую переменную, ни где не сказано что по ней осуществляется запись. Статус 2 говорит о том что облако управляет прибором, однозначно по моему говорит что устройство не осуществляет ни какой записи
    Архив, в той же документации, считывается при попадании и восстановлении связи, должен он это делать когда пользователь сам отказывается от использования облака, большой вопрос
  4. #1534
    01.11.2022
    508
    #1525
    capzap - Вы опытный специалист, это видно по вашей переписке.
    Но и видно, что Вы не читаете пред истории сообщений, на которые набрасываетесь.
    И это не первый раз.
    Пожалуйста, будьте внимательней и последовательны в общении.
  5. #1535
    10,612
    #1525
    Я то как раз последователен, Вы не прерываете соединение, а просто его выключаете, поэтому тот пост где они подтверждают что не работает к Вам не относится
  6. #1536
    01.11.2022
    508
    Хи-хи.
    Таки читайте переписку с начала.
  7. #1537
    10,612
    Хи-хи.
    Слушайте, я сказал что Вы спороли чушь, когда заявили что ПР пишет в облако, мне фиолетово вся переписка, хотя я ее и читал. Я сделал конкретное замечание, а не как Вы всегда можете сказать что имели ввиду общие моменты
  8. #1538
    Здравствуйте.
    1. Как работать с беспрерывным потоком данных, идущих в облако?
    Файл Excel, в итоге, содержит много не нужного мусора...
    Необходимо один раз отправить накопленные данные,
    и потом час опять работать, накапливая.
    С чем связаны такие ограничения: "требуется накапливать данные и только 1 раз в час их отправлять?"
    Какая вам нужна периодичность данных, сохраненных в облаке ?
    2. Каков сейчас алгоритм взаимодействия: архив-данные-облако?
    Алгоритм данные - облако
    Облако опрашивает прибор. Период опроса прибора задан в настройках по этому прибору в облаке.
    Далее облако сохраняет данные у себя (глубина архива 90 дней).
    Сохраненные данные из отчета Таблицы вы можете выгрузить в Excel.
    Анна Малыгина
    Продукт-менеджер "Облачный сервис OwenCloud"
    e-mail: a.malygina@owen.ru
  9. #1539
    01.11.2022
    508
    >> 02.02.2024, 14:17 #1522
    >> И никакой "беcшовной" загрузки из архива нет и в помине.
    >> Пробовал убирать все переменные управления с архива и облака - дохлый номер.
    Т.е. - я перепробовал все варианты, и мне из ОВЕН ответили по существу.
    Я буду более корректен - без эмоций.
    capzap - уберите нервную составляющую.
    Разложите нервы на ряд Фурье, и выкиньте из слагаемых пунктир "ЗЛОБА".
    В остальном Ваши советы бывают оч. ценными!!!
  10. #1540
    10,612
    допустим есть ситуация: пользователь решил сэкономить трафик и отключается от облака штатным способом на праздники, выходные или нерабочие часы, далее при включении облако что произойдет по Вашему представлению, его экономия улетучится, ну и зачем это надо? Архив считывается только при не контролируемой потере связи, другое дело если представитель сказали что на ПР205 не работает выгрузка архива от слова совсем, значит сломали как раз когда добавляли очередную хотелку от пользователей внеплановую, поэтому не было тестов всех заявленных характеристик. Который раз повторить ни кто не говорил Вам что работа с облаком осуществляется по флагу со стороны Вашего устройства
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
