Параметр, изменяемый первой кнопкой, перетянуть на параметр второй кнопки "Видимость" и настроить тип конвертации "Точечная". К примеру Безымянный.jpg
Контролируемый Параметр на Заливку фона ---> конвертация (какая нужна) ---> и все
пример.jpg - как пример
Последний раз редактировалось Dorr; 19.02.2024 в 09:22.
Может я как-то не правильно понял, но у меня получилось не совсем то, что хотелось.
Хочется что бы уровень показывал по высоте, как в ёмкостях. Заполнился на 50%, значит на картинке он наполовину пуст или полон. А пока только по цветом меняется.
Вот как на "баре" показано и текущий уровень видно и уровень заливки тоже показан.
Последний раз редактировалось Yakut; 18.02.2024 в 08:50.
Я в кодесисе нашел выход... Нарисовал 5 объектов, и привязал к ним видимость. Хоть какое-то, хоть и дискретное, отображение уровня)
В портале мне нравится, что можно использовать бар, при этом отключить все циферки, шкалы. Остаётся только индикация уровня. И уже эту индикацию уровня можно совать куда угодно под любую ёмкость, хоть треугольную (при этом правда приходится рисовать треугольники серого цвета, но уж хоть так...
Как вариант, можно взять прямоугольник и задинамизировать свойство "Высота" с нужным масштабированием.
С произвольной формой - тоже как вариант - можно наложить поверх этого самодельного бара картинку в формате png или svg в виде прямоугольника заливкой цвета фона страницы и с дыркой необходимой формы в середине (чтобы через неё видеть самодельный бар). Но это уже лишнее, мне кажется
UPD: С высотой не всё просто - отсчёт ведётся от верхнего левого угла, поэтому бар получается "перевернут"
Последний раз редактировалось 1exan; 19.02.2024 в 09:19.
Это называется костыль
