Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 169
Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ
  1. #141
    13,974
    По умолчанию VISU#34. Формат базы данных элемента Тренд (.sqlite)
    Вопрос: в CODESYS элемент визуализации Тренд сохраняет историю в виде файла .sqlite.
    Я выгрузил этот файл из контроллера и открыл в программе DB Browser for SQLite.
    В моем проекте CODESYS к тренду привязана единственная переменная типа REAL.
    В таблице TblTrendData отображаются сохраненные данные, но их значения мне непонятны.
    В каком формате они сохраняются? Почему столбцов значений именно 10?
    Ответ:
    1. Метка времени сохраняется формате Unix Timestamp в микросекундах.
    https://www.epochconverter.com/
    2. В DB Browser for SQLite при открытии файла тренда значения перьев всегда интерпретируются как целочисленные (INTEGER).
    Фактически вы сейчас видите "сырые" данные с неверной интерпретацией.
    Поменяйте формат отображения на HEX и скопируйте их в любой HEX-to-FLOAT конвертер - и вы увидите корректные значения.
    https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
    К сожалению, мы не можем предоставить инструкцию или скрипт для DB Browser for SQLite для автоматической конвертации.
    3. В таблице 10 столбцов, потому что в настройках тренда по умолчанию задано именно такое ограничение на максимальное число перьев.
    Примечание: в истории тревог (которая тоже сохраняется в виде .sqlite) метка времени хранится уже в другом формате - LDAP timestamp.
    https://www.epochconverter.com/ldap
  2. #142
    13,974
    По умолчанию OTHER#15. Как отключить возможность входа в экранный конфигуратор СПК?
    Вопрос: нужно отключить для оператора возможность входа в экранный конфигуратор СПК.
    Также хотелось бы скрыть прогресс-бар (и надписи над ним), отображаемый в процессе загрузки контроллера.
    Как это можно сделать?
    Ответ: подключитесь к контроллеру по SSH (с помощью утилиты типа Putty или через web-конфигуратор: вкладка Система - Терминал) и выполните команды:
    uci set psplash.config.nomenu='1'
    uci set psplash.config.enable_bar='0'
    uci set psplash.config.enable_msg='0'
    uci commit
  3. #143
    13,974
    По умолчанию DEGUG#12. Вопросы о сертификатах безопасности
    Вопрос: при подключении к контроллеру появляется следующее сообщение:
    При нажатии на кнопку Да открывается вкладка Безопасность, где несколько сертификатов выделено желтым цветом.
    Что это означает и что делать?
    Ответ: это просто информационное сообщение о том, что у вас истекает срок действия TLS-сертификатов.
    Если вы используете их (например, для подключения к веб-визуализации по протоколу HTTPS или для шифрования трафика между средой CODESYS и контроллером) - то перегенерируйте их (с помощью кнопки, выделенной на скриншоте выше).
    Если вы их не используете - то можете не обращать внимание на эти сообщения.
    Вопрос: в журнале контроллера отображаются следующие ошибки:
    Что они означают?
    Ответ: строго говоря, это не ошибки, а информационные предупреждения об отсутствии в контроллере TLS-сертификата для веб-визуализации.
    В случае необходимости подключения к веб-визуализации по протоколу HTTPS сертификат можно сгенерировать через CODESYS (см. выше) или в веб-конфигураторе на вкладке ПЛК - Настройки.
    В следующих версиях CODESYS эти сообщения перенесли из группы "ошибки" в группу "сообщения отладки":
  4. #144
    13,974
    По умолчанию VISU#35. Как отключить необходимость ввода пароля ПЛК для web-визуализации?
    Вопрос: в контроллере был создан пользователь CODESYS, чтобы устранить возможность неавторизованного подключения из среды разработки.
    После этого при попытке подключения к web-визуализации появляется окно с запросом на ввод логина и пароля этого пользователя:
    Это неудобно - нужно, чтобы авторизация требовалась только при подключении из CODESYS.
    Как отключить необходимость авторизации в web-визуализации?
    Примечание: описанный ниже способ поддерживается только для ПЛК210-1x и СПК210.
    Ответ:
    1. Подключитесь к контроллеру с помощью WinSCP (или другим аналогичным SCP-клиентом).
    2. Перейдите в рабочую директорию CODESYS (ПЛК210 - /root/CODESYS, СПК210 - /home/root/CODESYS_WRK).
    3. Откройте файл CODESYSControl_User.cfg.
    4. В секции [CmpWebServerHandlerV3] присвойте параметру AllowFileTransferServices значение 0.
    5. Сохраните файл.
    6. Перезапустите CODESYS (в веб-конфигураторе: ПЛК - Настройки - кнопка Перезапустить CODESYS) или перезагрузите контроллер.
    Примечание: после этого перестанет работать функционал передачи файлов через визуализацию (Visu Transfer File).
    Дополнение:
    Для СПК1хх [М01], ПЛК210-0x и ПЛК200 процедура будет другой:
    1. Подключитесь к терминалу Linux контроллера (например, через утилиту Putty или через web-конфигуратор: Система - Терминал).
    2. Введите команду
    Для СПК1хх [М01]:
    chattr -i /home/root/CODESYS_WRK/CODESYSControl.cfg
    Для ПЛК210-0x и ПЛК200:
    chattr -i /root/CODESYS/CODESYSControl.cfg
    3. Отредактируйте файл CODESYSControl.cfg (с помощью утилиты nano или другим удобным вам способом - через WinSCP и т. п.):
    измените значение параметра AllowFileTransferServices на 0.
    4. Сохраните файл.
    5. Перезапустите CODESYS (в веб-конфигураторе: ПЛК - Настройки - кнопка Перезапустить CODESYS) или перезагрузите контроллер.
  5. #145
    13,974
    По умолчанию OTHER#16. Накопители для обновления прошивки/приложения - требования и рекомендации
    Вопрос: периодически требуется обновить прошивку (или приложение CODESYS) контроллера с USB или SD накопителя.
    С некоторыми накопителями получается, с некоторыми - нет.
    В чём может быть дело?
    Ответ: накопители, используемые для обновления прошивки/приложения CODESYS, должны соответствовать следующим требованиям:
    1. Файловая система FAT32.
    2. Один раздел на накопителе.
    3. Стиль таблицы разделов - MBR.
    4. Для USB-накопителей потребление тока должно соответствовать возможностям порта контроллера (см. информацию в руководстве по эксплуатации).
    Если не получилось, то можно:
    1. Отформатировать накопитель.
    2. Попробовать другой накопитель.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post429318
    Тот факт, что накопитель определяется в Linux (например, вы видите это в CODESYS в узле Drives или web-конфигураторе) - не означает, что он подойдет для обновления прошивки/приложения с накопителя.
    Основная причина, по которой подходят не все накопители - процесс обновления прошивки/приложения начинается в начальном загрузчике, у которого достаточно жесткие требования к таймингам накопителя.
    Особенно часто возникают проблемы с USB flash от noname-вендоров.
    Список накопителей, которые мы успешно используем у себя в офисе:
    USB: Transcend JetFlash (серии 600, 590), Adata C008, Kingston DT R3.0 G2, Smartbuy (серия Quartz)
    SD: Transcend, Kingston, Adata, Samsung (серия Evo Plus)
  6. #146
    13,974
    По умолчанию DEBUG#13. Не работает синхронизация по NTP
    Вопрос: не получается настроить синхронизацию времени с NTP-сервером.
    В чем может быть проблема?
    Ответ:
    1. Проверьте работу вашего сервера с каким-нибудь NTP-клиентом, запущенным на ПК.
    2. Убедитесь, что в вашей сети не блокируются UDP-пакеты.
    3. Если в качестве NTP-сервера используется cлужба W32tm (ОС Windows) - то NTP-клиент ПЛК, настраиваемый через web-конфигуратор (вкладка Система - Время), не сможет синхронизировать время, так как использует версию протокола NTPv4, а W32tm поддерживает только NTPv3.
    Возможные варианты решения для п. 3:
    1. Запустить на ПК NTP-сервер, который поддерживает версию протокола NTPv4.
    2. Организовать синхронизацию времени по NTP средствами CODESYS (см. пример).
    Даже в этом случае рекомендуется вместо W32tm использовать отдельный программный NTP-сервер - например, от Meinberg.
  7. #147
    13,974
    По умолчанию DEBUG#14. При установке пакета возникает ошибка подтверждения подписи
    Вопрос: при попытке установки пакета с помощью CODESYS Installer появляется сообщение "Не удалось подтвердить подпись для следующего пакета. <путь к файла пакета>. Для следующего пакета подпись не соответствует подписи для принятого контекста установки. <путь к файла пакета>.". Как решить эту проблему?
    Ответ: используйте для установки пакетов CODESYS Installer версии 2.2.2 или выше:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...er%202.2.2.exe
    Данная ошибка проявляется при определенных (не при всех) сочетаниях среды версий CODESYS и CODESYS Installer.
  8. #148
    13,974
    По умолчанию IDE#12. При установке CODESYS возникает ошибка "gateway.exe is not marked..."
    Вопрос: при установке CODESYS возникает ошибка "gateway.exe is not marked for installation".
    В чем причина?
    Ответ: такая ошибка может возникнуть, если на ПК установлена OEM-версия CODESYS (например, SoMachine от Schneider Electric).
    Для ее устранения нужно удалить это ПО и запустить установку CODESYS заново.
  9. #149
    13,974
    По умолчанию COM#31. Как сделать переменные Modbus Slave Device энергонезависимыми? (RETAIN)
    Вопрос: мы настраиваем контроллер в режиме Modbus Slave, используя для этого компоненты Modbus Serial Device и ModbusTCP Slave Device в дереве проекта.
    Требуется, чтобы переменные, привязанные к каналам слэйва, сохраняли свои значения после перезагрузки.
    Для этого они объявлены в области RETAIN (или PERSISTENT).
    Для входных регистров (input registers) и дискретных входов (discrete inputs) значения этих энергонезависимых переменных сохраняются после перезагрузки контроллера.
    Но для регистров хранения (holding registers) и обмоток (coils) - значения энергонезависимых переменных после перезагрузки обнуляются.
    Как это исправить?
    Ответ:
    Описанная проблема исправлена в плагине CODESYS Modbus версии 4.1.0.0.
    1. Загрузите актуальную версию плагина (рекомендуемая - CODESYS Modbus 4.3.0.0).
    2. Установите ее через CODESYS Installer (предварительно потребуется закрыть среду CODESYS).
    3. В проект нажмите ПКМ на Modbus Serial Device (или ModbusTCP Slave Device) в дереве проекта и используйте команду Обновить устройство.
    Для Modbus Serial Device выберите версию 4.2.0.0, для ModbusTCP Slave Device - версию 4.3.0.0.
    Проверьте, что версия компонента обновилась - для этого перейдите на вкладку Информация.
    4. В настройках компонента установите галочку Запись.
  10. #150
    13,974
    По умолчанию COM#32. Как получать сообщения по протоколу NMEA 0183?
    Вопрос: к COM-порту контроллера подключен GPS-приемник, который периодически отправляет по протоколу NMEA 0183 сообщения с текущим временем и географическими координатами (RMC-строки).
    Как в коде программы получить и обработать эти сообщения?
    Ответ: см. пример.
    Для теста примера использовалась программа NMEA Simulator.
    Отличия в цифрах после запятой для широты и долготы связаны с тем, что обновление данных в окне СODESYS и окне симулятора происходит несинхронно.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
