Показано с 1 по 4 из 4
Тема: подскажите структуру сети
  1. #3
    Да планирую по 485, про 2 независимых порта - понял - спасибо.
    А чем удивил ModBus OPC? имеется в виду модбус опс рту сервер - отлично работает через 485. (какой протокол выбрать модбус или овен - не принципиально) есть опыт работы и провереный ModBus OPC сервер и опыт работы с ОВЕН овской библиотекой (управляющая программа на ПК на Delphi) и ещё была мысль про модбус tcp opc cserver , а его уже перенапрвлять на сервере на модбус рту,
    И ещё вопрос.
    Ethernet опять же прямой программной связи с 485 не имеет.
    А такая схема возможна?
    ПЛК управляет 485ой сетью, в переменных сохранает иформацию о всех устройствах,а ПК через Ethernet читает/пишет эти переменный в ПЛК?
    (при такой схеме экономится один преобразователь интерфейса)
    и может возможно что бы несколько компьютеров одновременно читали/писали эти переменные в ПЛК через Ethernet ? (при такой схеме ещё экономится и сервер, достаточно будет только 2-х компьютеров подключенных в одну LAN с ПЛК)
    Последний раз редактировалось iRET; 28.06.2010 в 22:00.
