Показано с 1 по 4 из 4
Тема: подскажите структуру сети
    По умолчанию подскажите структуру сети
    Добрый день(ночь).
    Первый проект с ПЛК и CodeSys, поэтому прошу сильно не пинать.
    Подскажите как лучше организовать сеть.
    Задумка такая.
    2 компьютера-клиента
    1 компьютер(условно сервер),
    ПЛК 110-ый, несколько модулей ввода вывода.
    нужно что бы ПЛК опрашивал(управлял) всеми модулями по rs485, (для того что бы сеть485 не зависела от компьютеров)
    сервер мог эти данные считать и записать
    клиенты подключались к серверу и тоже могли бы эти данные прочитать и считать.
    исходя из последнего пункта напрашивается модбус OPC сервер в режиме TCP/IP , но вот предполагаемые подводные камни.
    Если ПЛК сделать модбус-клиентом, то при провисании сервера, вся сеть перестанет работать?!?
    Если ПЛК сделать мастером, то смогули я опрашивать сеть с сервера через модбусOPCсервер, или OPC сервер всегда выступает в роли мастера?
    Посоветуйте, как лучше поступить?
    Может не подключать сервер к сети485 а получить доступ к ПЛК чрез ethernet или usb ?
    Правильно ли я понял, что Вы планируете связь между ПЛК110 и ПК по 485 а не по Ethernet???
    Тогда просто надо будет использовать ПЛК110-30 или ПЛК110-60 у которых 2 независимых 485. И по одному из них ПЛК будет мастером управлять модулями, а по второму слэйвом "управляться" ПК.
    Но тогда непонятно почему ModBus OPC.
    Ethernet опять же прямой программной связи с 485 не имеет.
    Да планирую по 485, про 2 независимых порта - понял - спасибо.
    А чем удивил ModBus OPC? имеется в виду модбус опс рту сервер - отлично работает через 485. (какой протокол выбрать модбус или овен - не принципиально) есть опыт работы и провереный ModBus OPC сервер и опыт работы с ОВЕН овской библиотекой (управляющая программа на ПК на Delphi) и ещё была мысль про модбус tcp opc cserver , а его уже перенапрвлять на сервере на модбус рту,
    И ещё вопрос.
    А такая схема возможна?
    ПЛК управляет 485ой сетью, в переменных сохранает иформацию о всех устройствах,а ПК через Ethernet читает/пишет эти переменный в ПЛК?
    (при такой схеме экономится один преобразователь интерфейса)
    и может возможно что бы несколько компьютеров одновременно читали/писали эти переменные в ПЛК через Ethernet ? (при такой схеме ещё экономится и сервер, достаточно будет только 2-х компьютеров подключенных в одну LAN с ПЛК)
    Последний раз редактировалось iRET; 28.06.2010 в 22:00.
    с сетью все получилось - спасибо за подсказку.
    Параллельно с двух компьютеров через Ethernet, через хаб управляется и опрашивается 110-60-ый , к которому в свою очередь по 485 подключены два модуля ввода вывода.
