Страница 122 из 173 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1725
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1211
    13,943
    Цитата Сообщение от Test_driver Посмотреть сообщение
    Простой вопрос к опытным программистам.
    Поменять "слова", типа xSwapWord, можно только через "Функция SWAP_DATA" (раздел 5.8.5 "CODESYS V3.5 Настройка обмена по протоколу Modbus", версия 3.2) ?
    Или есть другие инструменты?
    Как минимум есть еще варианты с использованием указателей (собственно, этот вариант и используется внутри SWAP_DATA) и объединений.
  2. #1212
    Благодарю за оперативность!
    То есть, с помощью Указателей можно "вырвать" 1 байт (по необходимости) из 4-х и его использовать.
    Ну, Указатели для меня ещё пока "тёмный лес". Направление "пинка" понял, будем самообразоввываться.
    Слышал про указатели в С,С++, говорят если поймёшь - сдал сопромат.
    Последний раз редактировалось Test_driver; 15.01.2024 в 11:27.
  3. #1213
    Добрый вечер. Чего то я немного подзатупил.
    Имеется панель СПК110. На ней реализован интерфейс.
    А так же есть внешняя панель стороннего производителя. Допустим на экране СПК110 создаю тумблер.
    Привязываю к нему переменнную. И эту же переменную привязываю к модбасу (спк110 в роли слэйва).
    В итоге управление возможно толькО с внешней панели. А тумблер на HMI СПК110 перестает работать. Причем даже если откинуть провода.
    Подскажите как тут быть? Или надо как то разделять переменные?
  4. #1214
    13,943
    Чтобы иметь возможность изменять значения holding-регистров слэйва СПК из его программы - нужно в настройках слэйва установить галочку Запись.
    https://youtu.be/Q3hqQlqcESo?t=5502
  5. #1215
    Галочка стоит. А как быть с дискретными параметрами.
    Катушками? Из модбаса управления идет хорошо. Но оно как будто имеет приоритет над HMI СПК110.
    Даже если физически провод отключен.
    Но как только переменную отвязываю от модбаса-тумблер на HMI СПК начинает работать
  6. #1216
    Попробовал привязать к отдельному биту регистру временного хранения.
    Ситуация та же(
  7. #1217
    13,943
    Ситуация та же(
    Cвяжитесь со мной в понедельник утром через telegram (в подписи) - проконсультируем вас и всё подскажем.
  8. #1218
    В понедельник будет уже поздно) меня найдут где-то в лесу)
  9. #1219
    По умолчанию СПК110 М01 Modbus RTU нет конфигурации каналов...
    Всем доброго времени суток...
    Дано: СПК110 М01, прошивка 2.4.... CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 (Win 10)
    Создаю новый проект (шаблон SPK1хх)
    Добавляю (как в инструкции https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf ) компонент Modbus COM
    Затем добавляю к нему дочерний компонент Modbus Master, затем дочерний компонент Modbus Slave..
    Дальше по инструкции надо создавать каналы, но в моем интерфейсе про каналы ничего нет
    Подскажите пожалуйста, что я упустил из виду?
    Заранее благодарствую...
    ЗЫ: скриншот приложил...
  10. #1220
    13,943
    Добрый день. У вас, видимо, при установке CODESYS не установились некоторые плагины.
    Для начала предлагаю удалить его и установить заново по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg?si=htMczkACHTd9JxOX
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
