Страница 94 из 97 ПерваяПервая ... 44849293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #931
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    И... нет! Одновременно на одном порту работать НЕ получится. Порты надо разделять.
    Спасибо за ответ. Жаль. не хотелось бы отказываться от панели оператора на 232 порту. Я попробовал с прерыванием удержания порта. Модем переконфигурируется секунд 20. Это очень много для организации программы прерывания. Хотя в описании библиотеки сказано, что можно прерыванием освобождать unm для работы других портов. Но тогда просто есть большая вероятность упустить важные события с таким таймингом.
    Последний раз редактировалось sanatolich; 24.01.2024 в 18:49.
  2. #932
    sanatolich Угу! Поэтому так и не делают.
    А там портов больше нет? Может, как-то с панелью извратиться и другим способом её подключить?
  3. #933
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Ну можно попробовать)
  4. #934
    10,612
    Начало я показал. А дальше пока NDA.
    Если надо - приезжай из Кирова (как указано в профиле) в Мск, и я покажу, что два модема работают одинаково на оригинальной библиотеке.
    мне это зачем, я дал рекомендацию. Есть желание ломать библиотеку, пожалуйста, если это улучшит древнюю библиотеку, ктож этому сопротивляться будет
  5. #935
    capzap В чём рекомендацию? Я немного не понимаю мутных обрывочных фраз.
    Когда я даю ответы другим людям на форуме, я поясняю, разъясняю и упреждаю разные ситуации. Здесь я такого не вижу.
  6. #936
    Внимание! В первом сообщении темы дополнительно выложена поправленная мной библиотека.
    В ней устранён баг с зависанием при получении входящих СМСок.
  7. #937
    Добрый день, ПМ01 подключен к плк 110-32 по rs485, программа написана идентично видео с сайта овен. на блоке FB_SMS_CFG Done ни в какую не хочет принимать 1, все время в 0. перепробовал кроме этой библиотеки еще кучу других. Через терминал смс уходят легко. В чем может быть причина? симка пустая.смсПМ01.jpg
  8. #938
    Попробуй библиотеку, которую я поправил.
  9. #939
    С ней так же не работает, пробовал.
  10. #940
    10,612
    https://owen.ru/forum/showthread.php...ll=1#post87104 вот здесь человек с похожей проблемой отчитался что решил проблему
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
