Страница 39 из 143 ПерваяПервая ... 2937383940414989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1423
Тема: ПР205
  1. #381
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Там же настройки разные. Порядком байт слов поиграйте, по умолчанию неверно ставится обычно в 205.
    Тут я уже наигрался и перебрал все варианты.
    ПР200 получает время с прибора,
    ПР205 никак не хочет...
  2. #382
    9,843
    В РЭ на прибор(ПР200 рассматриваю) ясно написано, что в режиме слейв(подчинённого устройства), доступны регистры времени для чтения и записи(синхронизации) сторонним мастером(инициатором сетевого обмена):
    В смысле, Вам режимы работы сетевых интерфейсов непонятны и(или) Вы не можете выбрать нужный режим?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2024 в 18:33.
  3. #383
    01.11.2022
    524
    Устройство так выдаёт СВОЁ ВРЕМЯ, и ПР200 так принимает.
    ПР205, с аналогичными настройками по обоим портам, этого не видит.
    У устройства очень точное время, и ещё куча других нужных параметров.
  4. #384
    9,843
    Так используйте предусмотренные производителем способы синхронизации времени, зачем пытаться делать через заднее место, тем более когда это не получается!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2024 в 19:12.
  5. #385
    09.12.2013
    2,162
    А пробовали с помощью переменной, привязанной к "Опрос" или "По команде"?
  6. #386
    01.11.2022
    524
    ПР200 меняется на ПР205.
  7. #387
    01.11.2022
    524
    ПР205 Попробовал и то и то.
    Но в любом случае флаг СТАТУС не в "1".
    Но если одновременно в сети ПР200 и ПР205:
    ( для эксперимента поверка )
    В ПР200 он в "1", и иногда гаснет.
    В ПР205 он в "0", и редко мигает,
    и начинает принимать некий хаос.
    Если в сети только ПР200, статус в 1, и всё бодро принимается.
    Никакие переменные ( из возможных 5шт! ) там не задействованы...
  8. #388
    9,843
    Так я и указываю на неверные настройки ПР200, там не предусмотрена синхронизация времени при настройке сетевых интерфейсов в режиме мастер(инициатор сетевого обмена), в смысле, в посте#377 Вы указали, что у Вас сетевые интерфейсы в режиме мастер(инициатор сетевого обмена), короче, лучше делать изначально, что будет(должно) работать, чем перебирать непонятно какие варианты и непонятно зачем!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2024 в 21:30.
  9. #389
    01.11.2022
    524
    Так я и указываю на неверные настройки ПР200, там не предусмотрена синхронизация времени при настройке сетевых интерфейсов в режиме мастер(инициатор сетевого обмена), в смысле, Вы указали, что у Вас сетевые интерфейсы в режиме мастер(инициатор сетевого обмена), короче, лучше делать изначально, что будет(должно) работать, чем перебирать непонятно какие варианты и непонятно зачем!
    1. В режиме Мастер я запрашиваю содержимое регистра 265.
    2. Получаю в ответ байт, содержащий секунды удалённого девайса.
    3. Запрашиваю разные данные, получаю.
    4. Что не так?
  10. #390
    9,843
    4. Что не так?
    Так я же написал, хорошо повторю: синхронизация(запись) времени(для ПР200) можно осуществить по сетевому интерфейсу в режиме слейв, в режиме мастер эти регистры недоступны, из программы тоже нельзя записать время!
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
