Показано с 1 по 10 из 4059
    Спасибо за ответ. Про глубину понял. А вот регистры метки времени и циклического буфера - это PFW? Не будет ли износ именно этих регистров или они тоже как-то распределенно пишутся?
    Разговор и идёт про PFW -это энергонезависимая память, у неё ограничено число перезаписей. Циклический буфер работает тоже раз в неделю, если глубина неделя.
    Остальные регистры PSW, PSB - это оперативная память, она работает, пока есть питание, ничего не запоминает (при выключении) и не истирается.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2024 в 17:22.
    Да, я в курсе что такое PSW и PSP. Меня интересует частота перезаписи и как работает кольцевой буфер. Откуда инфа, что он пишется с периодом глубины. Разве он не обновляется постоянно? (я еще могу понять, что он обновляется в оперативке, а запись идет при пропадании питания) Если знаете, поясните что конкретно пишется в буфер - может я что-то не допонял..
    Ответов: 30
