Страница 37 из 151 ПерваяПервая ... 2735363738394787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1510
Тема: ПР205
  1. #361
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    ПавелП проблема в том, что если программа использует порт 502 и не может его поменять, вы можете пробросить порт 502 на другой. А если при этом в оборудовании используется только порт 502, то и этого не можете. Так при чем тут роутер и порты 26502 или другие?
    и проброс порта это немного другое. Проблема в теме заключается в том, что используя VPN, увеличиваются задержки и ПО просто отваливается по таймауту.
    Ответ подробный. Спасибо.
    Но половина слов, по смыслу, для меня матные.
    Я схемотехник, и об эти сетевые настройки спотыкаюсь редко.
    По документации, и видеороликам, удаётся их "проскакивать".
    RfSS А про работу с ПР205 - так половина времени уходит на "опознание мысли программиста на расстоянии".
    Сделав ПР205 базовым, так и не смог в этом году завершить проект, перетащив его с ПЛК160 на ПР205.
    Что стало полной неожиданностью, по сравнении с ранее загруженными в этом проекте ПР200 4 шт.
    Пришлось на 30 дней отложить проект, с формулировкой: "Сырой программный продукт".
  2. #362
    Это переходы по изменению переменной! А где переходы по нажатию кнопок? Как мне сделать выставление уставки с экрана? - НИКАК!
  3. #363
    В чем именно у Вас возникла сложность с выставлением уставки через экран? Обратите внимание на это видео - https://www.youtube.com/watch?v=FartAmkWpJs. Если останутся вопросы - изложите, пожалуйста.
    email: k.korolev@owen.ru
  4. #364
    09.12.2013
    2,232
    А это не то?
  5. #365
    09.12.2013
    2,232
    Прилетела новая версия 2.5.343.0. В ней "Исправлен контрол "Динамический текст";" - а что конкретно исправили, я изменений не увидел?
  6. #366
    Исправлено некорректное положение содержимого контрола при увеличении толщины рамки.
  7. #367
    01.11.2022
    524
    А остальное???
    Цитата Сообщение от ПавелП
    1. При задании параметров, более чем помещается на экран (у меня 10 строк) -
    - верхние строки не отображаются, и в выборе участвуют "где-то там", за экраном.
    При "проматывании" вниз - курсор вывода в списке появляется после нескольких нажатий...
    Далее, так и не исправили:
    Сообщение от Тимур Назарбоев
    >> 4. По буферу обмена - вставлять можно на любой экран, не только на первый ОЛ 2.5.342 .
    Проверьте. Ничего он не копирует. Из второго в первый - да.
    Из первого - даже подсветки опции "копировать" нет.
    Приходится набивать пять параметров для каждой переменной.
    И так раз двадцать, уже два экрана.
    А экранов всего будет восемь...
    Как была "шляпа", так и осталась....
    Это было 28/12/2023, я терпеливо ждал релиза, а предприятие нервничает.
    Ничего не исправили...
    Договор закончился 15.12.2023.
    Что делать с вами?
  8. #368
    А остальное???
    Что делать с вами?
    По первому пункту - задача еще в работе. По поводу копирования с экрана на экран - не получается воспроизвести (через ctrl+c ctrl+v контролы копируются и вставляются с экрана на экран. Из первого в том числе).
  9. #369
    01.11.2022
    524
    Не работает толком.
    Некие нестабильные и непонятные проявления копирования.
    Пункты даже не подсвечиваются - не активны, хотя выборка очевидна.
    Выпуск Windows 10 Pro
    Версия 22H2
    Дата установки ‎Чт ‎22.‎12.‎2022
    Сборка ОС 19045.2130
    Весь остальной софт ваш.
    Всё это серьёзно, но вы не слушая никого, втихаря что-то колбасите себе на уме,
    а нам приходиться нести прямые убытки (НГ без оплаты).
    От архитектуры работы HELP - программа - библиотеки (аля Win95),
    до обычных диалогов - как сквозь воду.
    Вы или отмалчиваетсь (в большинстве), или невнятно реагируете.
    Всё что на форуме народ обсуждает/предлагает вы запросто игнорируете.
    Но это же форумЫ поддержки фирмы ОВЕН.
    Может таки повернётесь к нам лицом, а не ж...
    Кто у вас этой самой поддержкой активно должен заниматься?
    Очевидно, что ваши ответы зависят от случая, настроения и катастроф.
  10. #370
    У меня проблема с датчиками температуры на ПР205
    В настройках прибора настроил входы как аналоговые, тип датчика 0-300кОм, подключил датчики NTC
    Прибор выдаёт 0 на всех входах
    Прошивку обновил. Пробовал менять тип датчика, подключал резистор 100 Ом, откидывал фишку с проводами - ничего не меняется.
    Такое ощущение, что входы закорочены внутри прибора
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
