Страница 35 из 153 ПерваяПервая ... 2533343536374585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1529
Тема: ПР205
  1. #341
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Динамический текст:
    1. При задании параметров, более чем помещается на экран (у меня 10 строк) -
    - верхние строки не отображаются, и в выборе участвуют "где-то там", за экраном.
    При "проматывании" вниз - курсор вывода в списке появляется после нескольких нажатий...
    2. Была введена рамка для динамических текстов.
    При выборе SEL, ниспадающего меню нет, необходимо нажимать КН вниз.
    Удобнее было когда пункты при SEL выпадали, что давало обзор возможностей.
    Наглядность пропала.
    Параметр "ОЗУ визуализации" горит красным постоянно.
    При 87% уменьшается до оранжевого.
    Буфер обмена: группы по несколько экранов
    копирование на экранах через буфер обмена
    "копировать" и "вставить" - раз записал, и уже не "стряхнёшь" - там и сидит
    и потом вставить из буфера можно только на первый экран
    даже если перезапустить OL (что удивительно)
    При запуске второй копии OL - буфер сбрасывается.
    Оставив один OL - глючит копирование по другому.
    Приходится всё и вся прописывать заново.
    И положение, и кучу других настроек.
    Сделайте нормальный буфер для клонирования.
    До нового года осталось 10 дней.
    Ввод/вывод int - засветка в каждом окне по два белых пикселя.
    Слева вверху.
    Проверил на двух ПР205 и двух экранах.
    1. Да, есть такой сценарий, сейчас продукт менеджеры обсуждают как это лучше реализовать (какое поведение должно быть у дин. текста, если строк много и все строки не могут отобразиться на экране)
    2. Так сделано по аналогии с дин. текстом в системном меню прибора. Решили сделать так, чтобы было удобно переключаться между дин текстами. Поскольку, если контролов на экране много и пользователь хочет редактировать 3-й контрол (а первым стоит дин. текст, к примеру), то попадая на дин текст, он сразу раскрывается и закрывает собой весь экран.
    3. Ничего страшного в этом нет, так и должно быть. Этот бар просто показывает насколько загружена пользовательская визуализация. Красным выделяется для наглядности. Проект можно записать в прибор даже если ОЗУ визу = 100% (там надо только смотреть конкретно по битам, чтоб не превышало значение «информация об ОЗУ» [занято к примеру 2004 из 32768]
    4. По буферу обмена - вставлять можно на любой экран, не только на первый ОЛ 2.5.342 . При открытии второй копии ОЛ, буфер не должен сбрасывается.
    5. "Ввод/вывод int - засветка в каждом окне по два белых пикселя Слева вверху." - да, данная недоработка существует, уже находится в рассмотрении у специалистов, планируется исправление в будущих прошивках.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  2. #342
    09.12.2013
    2,235
    Обсуждают? Я этот вопрос поднимал еще когда нам в первый раз показали редактор экрана для ПР205
  3. #343
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Было: Вариант с раскрытием каждого списка - оставить как опцию.
    Куцее название шапки - это малоинформативно.
    Когда начинаешь листать - просматриваешь все уровни. (см фото)
    В одной строке три многоуровневых списка формируют оно название.
    Показывает загрузку только одного, первого экрана.
    Необходимо окно, с чёткой индикацией в реальном времени.
    Или прописать в документации. Что ещё маловероятнее...
    Проверьте. Ничего он не копирует. Из второго в первый - да.
    Из первого - даже подсветки опции "копировать" нет.
    Приходится набивать пять параметров для каждой переменной.
    И так раз двадцать, уже два экрана.
    А экранов всего будет восемь...
    Это не мешает. Пользователю сказал что так надо...
    Сделайте глобальные переменные.
    Сейчас кошмар, а при восьми экранах будет ужас, летящий на крыльях ночи...
  4. #344
    Почему если задать параметру "Подсветка экрана" какое либо значение, то после истечения таймаута подсветка не отключается как это задумано?
    Экран просто заливается черным цветом, но именно "подсветка экрана" не отключается.
  5. #345
    01.11.2022
    524
    Я как-то узнал, что и в сотовых так.
    Для отключения экрана надо дополнительный ключ ставить.
    Вносить в печатную плату изменения накладно.
  6. #346
    Это ж ОЗУ, оно и должно показывать загрузку только одного экрана, и притом самого загруженного (совсем не обязательно, чтобы он был первым). А вот ПЗУ должно отображать "вес" всех элементов на всех экранах (если OwenLogik отображает ПЗУ визуализации, конечно)
    И ОЗУ визуализации пересчитывается при каждом добавлении/удалении элементов с экрана, при присвоении действий кнопкам и при настройке (по крайней мере в версии 2.5.338)
    Sapienti sat.
  7. #347
    01.11.2022
    524
    Чого?
    Это обычный ПЛК. С обрезанием под некий стандарт.
    И программисты стараются выжать максимум, зажатые стандартом.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 22.12.2023 в 19:10.
  8. #348
    Чого?
    Это обычный ПЛК.
    Это обычный МК, с урезанным функционалом, флеш МК - бутлоадер Овен - ограничения от OL - драйвер LCD на неприспособленном для этого контроллере. В общем от 168 махов, остаются байты памяти и миллисекундный цикл.
  9. #349
    01.11.2022
    524
    Ещё раз внимательно это прочитайте.
    Стандарт соблюдают. Вредительства тут нет.
    Вы, как программист, не допускайте иного трактования однозначным фактам.
    "урезанным функционалом" не равно "под обрезание под стандарт"
    Функционал никто умышлено не обрезает.
    А вот выжимать максимум, очевидно, не могут ещё.
    Тут да, навьючили на корову седло.
    И за счёт быстродействия выкручиваются...
  10. #350
    01.11.2022
    524
    По умолчанию Облако в штанах...
    Два ПР205 не вяжутся с облаком (тариф "СТАРТ" за 200р).
    Все инструкции прочитаны, и видеоролики просмотрены.
    Перепробованы три варианта, поминаемые в источниках:
    1. Автоопределяемые приборы ОВЕН
    2. Программируемый контроллер.
    3. MX210 через Modbus.
    Программируются по сети через свитч с Win10.
    ПР205 доступны через Owen Config, читаются и управляются.
    Бодро пишут на своих экранах:
    Подключение "вкл".
    Статус подключения к OwenCloud: (попеременно через секунду)
    - Нет соединения
    - Идентификация
    Пробовал импортировать через *.json - всё создаётся.
    Куда копать???
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
