Страница 308 из 421 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318358408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 4203
  1. #3071
    4,217
    Цитата Сообщение от chuma Посмотреть сообщение
    ...Но есть одна проблема - у исключенного из опроса устройства почему-то все битовые переменные из FALSE переходят в TRUE. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как можно решить эту проблему?
    Да, есть такое, решение я предлагал еще в 2018 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294013
    Цитата
    Решается путем копирования через глобальную функцию бит ПЛК в промежуточные регистры панели
    Т.е. поставить в соответствие битам регистров 4х в ПЛК биты промежуточных регистров PSW панели.
    Например
    4х0 --> PSW256
    4х1 --> PSW257
    4х2 --> PSW258
    4х9 --> PSW265
    и т.д.
    Если Вы использовали для ламп, переключателей с индикацией или в исторической таблице биты 0х ПЛК, то их номера всегда можно представить в виде отдельных разрядов регистров 4х. Например 0х1 соответствует 4х0.01, а 0х31 соответствует 4х1.15.
    Соответсвенно лампы привязать уже к битам PSW.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3072
    Здравствуйте!
    Не могу записать значение в регистр с помощью макроса.
    Может у меня уже глаз замылился, и чего то не вижу.
    WORD MonIn;
    WORD h;
    WORD m;
    Read (HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 256, 0, TYPE_WORD, &h);
    Read (HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 257, 0, TYPE_WORD, &m);
    MonIn = (h * 60 + m) * 60 * 1000;
    PSW[256] = MonIn;
    if (Write(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, 0, 0, TYPE_WORD, MonIn))
    SetPSB(256);
    else
    PSW[256] = 0;
    ResetPSB(256);
  3. #3073
    Зачем вам эта фигня? На 2 минуте WORD переполнится и начнёт считать с нуля.
    Работу со временем лучше делать в ПЛК, а в панель отправлять (принимать) только отдельно часы и минуты и макрос не нужен.
  4. #3074
    Это фиксированное время которое вводится вручную в панели(график), и отправляется в ПЛК. Я понимаю что всё можно преобразовать в контроллере, но так ка это разовые операции хотелось бы чтоб отправлялось всё одним числом.
  5. #3075
    Спасибо. Разобрался.
  6. #3076
    Здравствуйте, помогите разобраться с энергонезависимыми системными регистрами по настройке параметров Download-порта. Получается поменять только скорость и Slave ID, с остальными непонятки (не меняется фактически при смене и перезагрузке).
  7. #3077
    Зачем лазить в системные регистры? Вам мало настроек портов в настройках панели?
    Удалённо всё равно поменять не получится.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.01.2024 в 13:22.
  8. #3078
    Есть необходимость менять настройки порта по необходимости (из-под панели).
    Последний раз редактировалось JIeKaPb; 11.01.2024 в 13:26.
  9. #3079
    Для трендов, желательно делать записи глубиной от недели до нескольких месяцев, для продления ресурса памяти.
    Здравствуйте, Kondor. Подскажите поподробней по поводу глубины записи для трендов. Т.е. делать максимальное количество срезов? Я не совсем понимаю как на самом деле происходит запись. Разве не все равно - вроде ячейка счетчика адреса (или как-то так - циклический буфер,..) будет постоянно перезаписываться, следовательно регистры где хранятся данные будут практически не меняться, а эти ячейки также ушатаются? Или я не прав? Моя конкретная задача писать 10-20 переменных флоат раз в секунду - это реально?
  10. #3080
    Энергонезависимая память в панели PFW, заявлено на 70 000 циклов перезаписи.
    Если вы выделите 20 регистров, и пишите циклическим буфером раз в секунду, то можете их убить за 2-3 недели, если сделаете глубину один день, посчитав сколько надо регистров, то регистры перезапишутся раз в день.
    Глубина на месяц, уменьшит количество перезаписей, до раза в месяц, и продлит работу памяти до более 100 лет (можете сами посчитать).
    Одна запись это например, 12 Float (по 2 регистра)=24 + 6 регистров метка времени =30 регистров, умножаете на кол-во секунд в день ( неделю или месяц)+ 4 регистра циклический буфер + 1 запись сверху.
    Пример подсчёта регистров https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=158#1573
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2024 в 16:26.
    Ответов: 30
