Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
Есть какая-то засада с колонками в бэнде данные.
В справке написано:
Для того чтобы включить режим вывода данных колонками, используется свойство Колонки (Columns) бэнда Данные (Data). Установите этому свойству значение более 1. Также как и в случае с колонками на странице требуется установить два свойства: Ширина колонки (ColumnWidth) и Расстояние между колонками (ColumnGaps). В свойстве Ширина колонки (ColumnWidth) указывается ширина выводимой колонки. Эта ширина действительна для всех колонок, которые будут выведены на бэнде Данные (Data). В свойстве Расстояние между колонками (ColumnGaps) указывается расстояние между двумя колонками.
Примечание. Для того, чтобы настроить бэнд Данные (Data) для вывода нескольких колонок, необходимо настроить два свойства бэнда Данные (Data). В свойстве Колонки (Columns) указывается количество колонок. В свойстве Ширина колонки (ColumnWidth) указывается ширина каждой колонки.
Делаю по инструкции:
Однако эти настройки не применяются. При чем год назад уже делал что-то подобное, но сейчас не могу вспомнить где там засада есть...
Мистика, открыл/закрыл проект и значения проставились...
