Добрый день всем
Сразу дико извиняюсь, немного не в этой теме, но случилась задача, которую нужно решать.
Имеем 4 удаленных точки с отдельными клавишными выключателями с фиксацией (замена на кнопку невозможна, механизмы стоят уже), естественно 220в.
Требуется реализовать возможность включения канального вентилятора (мощность 25w) с каждой из точек отдельно.
Т.е. в устройство приходят 4 фазы, а выходит одна.
Алгоритм вижу такой, что если включена любая одна или все сразу, выход на устройство работает, если выключены все - отключено.
ОЧЕНЬ хорошо будет если есть возможность регламентировать время включения выхода(реле), т.е. допустим отработало 10 минут и выключилось, если клавишу не переключили...
Смотрю в сторону ПР100-230.0804.0 с 8, но до конца не уверен что мне это устройство подойдет. А "на попробовать" не бюджетно получается...
Или то что мне требуется нельзя сделать?
И сразу второй вопрос, если это возможно, сколько времени я потрачу на написание кода, при условии что последние 20 лет не писал код, и с релейной автоматикой дела не имел)))...
