Спасибо, все сделал.
А все таки, для чего эти настройки нужны?
ООО "НПК Фазис"
Я тоже не знал и туда полез, чтоб вытащить время/дату на экран согласно найденного видео. Вывел, попутно увидел светодиоды.
ООО "НПК Фазис"
Попытка охватить необъятное!
На их (ОВЕН) взгляд, это должно помогать пользователю.
И некоторым такое действительно необходимо.
Да и такой вариант другим не мешает, только вот документирование скудное,
примеров вообще 0 (нуль), а форум для поддержки специалистами не используется демонстративно.
Присутствуют на форумах, но не реагируют.
Предложения помощи от народа отвергаются...
Имел дело и с 407-м, и 429-м КИТ,
оба камня достаточно шустрые (по 180МГц) для такого изделия.
И если не придератся к графике в таком изделии, то выжать ещё можно многое.
По моему проекту, где табличная статика - самое то.
Тут дело за программистами, дай бог, чтоб хоть это осилили.
Но стремится надо!!!
Дай бог нашему теляти воука съести!!!![]()
Добрый всем день! ПР 205 возможно подключить через ПМ как ПР200?
aefimcev@yandex.ru при наличии свободного RS485 да, но зачем, если он должен поддерживать Овен облако сам по себе через сеть? или ПР-ки так не умеют?
ПР205 умеет. Использую. youtube.com
Последний раз редактировалось ПавелП; 19.12.2023 в 17:54.
Динамический текст:
1. При задании параметров, более чем помещается на экран (у меня 10 строк) -
- верхние строки не отображаются, и в выборе участвуют "где-то там", за экраном.
При "проматывании" вниз - курсор вывода в списке появляется после нескольких нажатий...
2. Была введена рамка для динамических текстов.
При выборе SEL, ниспадающего меню нет, необходимо нажимать КН вниз.
Удобнее было когда пункты при SEL выпадали, что давало обзор возможностей.
Наглядность пропала.
Параметр "ОЗУ визуализации" горит красным постоянно.
При 87% уменьшается до оранжевого.
Буфер обмена: группы по несколько экранов
копирование на экранах через буфер обмена
"копировать" и "вставить" - раз записал, и уже не "стряхнёшь" - там и сидит
и потом вставить из буфера можно только на первый экран
даже если перезапустить OL (что удивительно)
При запуске второй копии OL - буфер сбрасывается.
Оставив один OL - глючит копирование по другому.
Приходится всё и вся прописывать заново.
И положение, и кучу других настроек.
Сделайте нормальный буфер для клонирования.
До нового года осталось 10 дней.
Ввод/вывод int - засветка в каждом окне по два белых пикселя.
Слева вверху.
Проверил на двух ПР205 и двух экранах.
Последний раз редактировалось ПавелП; 21.12.2023 в 23:18. Причина: Из экрана лезут руки - не волнуйтесь, это глюки...
