Страница 29 из 139 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1382
Тема: ПР205
  1. #281
    09.12.2013
    2,133
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Как быть с этим:
    Вложение 71840
    В какой момент времени Myx_DG1 поменяет последовательность выполнения с IO_a1,
    или с xxx, особенно, если IO_b1, IO_c1 и IO_d1 будут взаимосвязанные???
    Что делает Myx_DG1, где здесь IO_a1, IO_b1, IO_c1 и IO_d1 и как они взаимосвязаны?
    А про момент времени - в любой момент цикла как только будут определены его входы
    Последний раз редактировалось Dimensy; 24.11.2023 в 12:11.
  2. #282
    Как быть с этим:
    Вложение 71840
    Соединение Myx_DG1 и IO_a1 таким образом должно было неизбежно вызвать превращение одной из циклических связей в линию задержки. Она и определит последовательность выполнения этих блоков.
    Поскольку линия задержки не подсвечивается, то до компиляции ещё дело не дошло (возможно есть неисправленная ошибка в ФБ, или эти ФБ не участвуют в формировании состояния выходов ПР/энергонезависимых переменных)
  3. #283
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Всё взаимосвязано через переменные, алгоритмы внутри блоков разные,
    обрабатывают разные входные переменные, и выдают в разные выходы.
    Этот уровень сложности вложений и зависимостей и отличает ST
    от остальных "простых квадратиков" - логики,
    на работу с которой и были рассчитаны реле изначально.
    Когда были ещё маленькими и слабенькими.
    Отсюда и вопрос - как быть уверенным, что в какой-то момент времени
    последовательность исполнения этой паутины не поменяется?
  4. #284
    09.12.2013
    2,133
    Да, ладно, здесь на форуме даже игрушку делали для ПР200. А что Сергей0308 c этими квадратиками делает - просто улет
    Не забываем, что на холсте функции и ФБ на ST такие же квадратики, что и макросы, функции и ФБ на FBD. Так что паутина не поменяется, если вы что-то не поменяете
  5. #285
    01.11.2022
    524
    Я об этом и грю.
    Вот это "если" надо исключить.
    Тот спутник, что в Луну вогнали, управлялся с ПР200... Вероятно.
  6. #286
    09.12.2013
    2,133
    "Если" исключить не получится, потому что кривые руки встречаются у всех сторон: и у разработчиков лоджика, и у тех кто пишет программу для ПР и пользователи бывает так натыкают кнопочками, то фиг потом растыкаешь
  7. #287
    04.09.2012
    Омск
    317
    Нет, был бы на ПР200 долетел))) говорят ардуинка нано))
  8. #288
    13,405
    Если всю программу писать на ST то почему она должна выполняться не последовательно вашей записи ?
    Все же больше похоже на ПР200, там было то же самое, Сбой логики программы, обнуление переменных и в том же духе
  9. #289
    01.11.2022
    524
    На ST написаны разные обработки.
    Объединяются тож в модуле на ST.
    Связи модулей могут пересекаться.
    В какой период компилятор решит что надо переназначить последовательность выполнения?
    Вот это и надо "прибить" - последовательность выполнения.
  10. #290
    9,766
    Говорят там датчик скорости отказал, в смысле, на Земле калибровали по количеству мух попавших в корпус за единицу времени и всё идеально работало!
    На Луне без мух не заработало, в смысле, кто бы мог подумать, что на Луне мух нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.11.2023 в 15:19.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
