Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 192728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 306
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
  1. #281
    Ок. Но надо время все подготовить и согласовать с айтишниками
  2. #282
    Смахивает на то что у вас скорость опроса не прописалась в smi2
  3. #283
    Разобрался в чем была проблема - ошибка физического подключения RS-485. Поменял провода на клеммах А и В и все заработало.
    Не знал, что есть варианты интерпретации подключения RS-485: А - это Data+ или Data- ? Работаю с Сименс и Омрон (Яскава), преобразователем интерфейса MOXA 1150I - там везде Data+(B).
    Буду знать.
  4. #284
    На форуме нашел обсуждение Тема: Rs-485, где Data+, а где Data- ?
  5. #285
    У MOXA упомянутой вами D+ = A
  6. #286
    13,610
    Это так, но маркировка у них другая - именно это и вводит людей в заблуждение - что и произошло в данном конкретном случае.
  7. #287
    На обратной стороне конвертора распиновка
    3 пин Data+ (B)
    4 пин Data- (А)
    Так все и подключено было.
    Вот картинка подключения частотника. Прям как у меня.
    Последний раз редактировалось AlekseyR; 21.11.2023 в 13:40.
  8. #288
    Не обнаружил информации: есть ли "плавающая точка" на этом индикаторе? Добавьте информацию на страницу с описанием товара, а если точки нет, то очень хочется её увидеть в следующей версии (думаю стоить она не будет ничего, кроме "предусмотреть")
  9. #289
    13,610
    Плавающая точка есть.
    Где именно на странице товара, на ваш взгляд, стоит добавить информацию о ее наличии?
  10. #290
    Будет ли исправляться в прошивке индикатора невозможность уйти от запятой?
    Выбираю в конфигураторе - отображать значения без запятой, по факту - появляется три знака после запятой.
    Могу приложить видео.
    И еще, возможно, вопрос идиотский, но можно ли как то регулировать скорость отображения информации на СМИ2-М?
    Обьясню, есть связка ПР102 и 6 индикаторов. Данные идут с аналогового входа с датчиков давления. Датчик чувствительный и данные прут потоком. В купе с невозможностью убрать запятые, воспринимать данные сложно.
    Можно ли увеличить немного время обновления данных на индикаторе. Например, до 500 мс, без программных костылей в ПРке?
    Благодарю.
    Последний раз редактировалось mutafakaz; 03.05.2024 в 19:54.
