Страница 102 из 180 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1796
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1011
    Цитата Сообщение от groom Посмотреть сообщение
    23-ий год и эти скриншоты уже удалены, вот бы кто показал еще раз как это делается.
    Вот что ответила тех поддержка по поводу групповой привязки параметров, может кому-то будет полезно:
    1. Используйте табличное представление проекта.
    5386d9c093dbae6d46ff2008d7e97dfd77e1a9a6
    2. Сформируйте список каналов Модбас
    3-4. Добавьте новый столбец Тип->Отношение, Отношение->Передача значения в
    Экспортируйте полученную выборку в CSV (открывается с помощью Excel)
    Поле "передача значения в" у вас будет пустым, ваша задача заполнить его именами параметров объектов. Средствами Excel это делать довольно просто, при необходимости можно так же экспортировать все Параметры в другой файл и скопировать/вставить. После того как вы сформируете файл со связями там же в табличном представлении проекта импортируйте его, связи каналов протокола и параметров объекта будут установлены.
    С уважением,
    Команда поддержки ИнСАТ
  2. #1012
    Подскажите, пожалуйста, что дополнительно нужно прописать в пространство имен? Пытаюсь в простейшем скрипте C# присвоить переменной архивное значение, получаю ошибку:
    Сейчас там по умолчанию:
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    Последний раз редактировалось Swon; 17.11.2023 в 13:30.
  3. #1013
    Если PinValue это Ваша структура, и расположена, например, в локальной библиотеке, можно записать так:
    x = new Lokaljnaya_PinValue
    Поле_1 = x_1,
    Поле_2 = t
    "x" также должен иметь тип PinValue
  4. #1014
    Разобрался, в 4d появился ФБ WriteArchiveData, позволяющий задавать архивные значения, надобность в скрипте C# отпала.
    Последний раз редактировалось Swon; 21.11.2023 в 14:46.
  5. #1015
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Кто-то делал управление приборами болид через OPC сервер?
    Не могу понять как сделать управление шлейфом (взять под охрану/снять с охраны) с помощью всплывающего окна?
    Как привязать всплывающее окно к нужной переменной? Не хочется делать отдельное окно для каждого раздела.
  6. #1016
    Через триггер окна.
    Еще можно посмотреть тут: Открытие всплывающего окна по состоянию тэга
    И тут: Открытие всплывающего окна в клиенте визуализации по заданному параметру проекта
  7. #1017
    Подскажите пожалуйста.
    Есть параметр. Нужно при любом изменении этого параметра создавать запись в журнале с отображением значения этого параметра. Пытался сделать через тревогу, но нужно триггерить тревогу при каждом изменении параметра.
    Может есть какое-то стандартное средство для этого?
  8. #1018
    У параметра отметьте cвойство "Архивировать". Все. Записи в архив пишутся по изменению по умолчанию. Можете настроить архив данных (справка: "Основной архив данных"). Отобразить данные можно с помощью архивного журнала.
    Еще больше информации MasterSCADA 4D–платформа для автоматизации и диспетчеризации. Работа с журналами и системой сообщений
  9. #1019
    Эту галочку я с самого начала ставил, толку от неё никакого. В архив эти значения не пишутся и в журнале не отображаются. И это видео по ссылке я уже до дыр засмотрел. Мне нужно безусловное добавление значения параметра в журнал, изменилось значение - добавилось в журнал.
    Последний раз редактировалось DEMONGDV; 09.12.2023 в 01:08.
  10. #1020
    Добрый день, создаю простой проект в MasterScada 4D, подключаю modbus universal opc при запуске ошибка Отказ внешних модулей УСОErr.jpg
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
