Показано с 1 по 10 из 2932
    13,645
    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Евгений, добрый день.
    Правильно ли я Вас понял:
    Надо создать отдельную переменную для каждой кнопки или строку или массив.
    Далее создать отдельную функцию, которая будет отлавливать - какой номер фрейма сейчас активен и на основе этого уже передавать в некую строку из 11 элементов состояние для каждой.
    И далее из этой строки индексами достаем состояние соответствующей кнопки?
    Да, вам в любом случае потребуется массив булевских переменных, которые будут привязаны к кнопкам.
    Так как фреймы у вас переключаются по нажатиями по кнопкам - то можно добавить код изменения цветов кнопок ("подсветки" нужной кнопки, "выключение подсветки" всех остальных) в код каждой кнопки (OnMouseClick - Выполнить ST-код).
    Или есть какой то простой способ просто взять номер активного фрейма и сразу его использовать, задав состояние тревоги?
    Можно и так - через "переменную-переключатель фрейма".
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
