Показано с 1 по 10 из 29
Тема: есть задачка!!!
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    По умолчанию есть задачка!!!
    по одной трубе текут разные жидкости вода,кислота,каустик попадая в разные баки как с помощью плк-150 реализавать отсечение жидкостей по типу?буду благодарен за любые даже самые безумные советы!
    12,158
    текут надеюсь последовательно (по очереди) ? Вы же понимаете сам плк не способен отличить зерна от плевел ,он лищь реализует алгоритм придуманный вами .За вами подбор датчиков и исполнительных механизмов.Или вы предлагаете разработать вам очистное сооружение.
    Не представляю как это можно по одной трубе пропускать и кислоты и щелочи??????может вам на форум по химии.
    Последний раз редактировалось rovki; 08.06.2010 в 16:17.
    10.04.2010
    967
    текут по очереди вода-каустик-вода-кислота-вода, а сливаются вода в канализацию а всё остальное возвращавшийся в 2 бака,в том и вопрос какой датчик может например поставить датчик уровня на ПЛК сделать вход RTD sensor и мерить сопротивление жидкости?
    Последний раз редактировалось жекон; 08.06.2010 в 20:54.
    определитесь с датчиком.
    если будет резистивный - можно поставить 0-5ком
    12,158
    не хорошо ,зеленых на вас нет Вода как я понял для промывки трубы.Стало быть не очень чистая.А по существе используйте датчики уровня Ph http://www.ru.endress.com/eh/sc/euro...256CF3002A4C58 http://www.ecounit.ru/goods_556.html http://www.biolight.ru/item.php?id=0005532
    или другие и подключайте к плк.
    Последний раз редактировалось rovki; 08.06.2010 в 21:57.
    10.04.2010
    967
    спасибо дельный совет!а если еще попроще и побюджетнее.
    Последний раз редактировалось жекон; 09.06.2010 в 16:35.
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    ничего не понятно))) как ваши жидкости в трубу попадают...по собственной воле? или по воле пьяного оператора?))) скорее всего надо менять технологию...
    10.04.2010
    967
    обыкновенным центробежным насос из тех же баков куда их и вернуть нужно после того как они пройдут по системе Cip-мойка слышал о таком.На входах и выходах баков пневмопривода с задвижками.
    Последний раз редактировалось жекон; 09.06.2010 в 16:26.
    11.03.2010
    242
    ну а факт включения (выключения) насосов, не проще регистрировать? или отработку клапанов (задвижек)...
    Последний раз редактировалось Pointer; 09.06.2010 в 16:36.
    11.03.2010
    242
    делайте промежуточную продувку воздухом... насколько я понял, компрессор у вас есть...
