Показано с 1 по 5 из 5
Тема: плк63-мсд100
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    По умолчанию плк63-мсд100
    здравствуйте. подскажите возможно ли "подружить" плк63 с мсд100?
    простенький примерчик сильно поможет. благодарю.
    Можно. Даже особого примера не надо. Надо взять РП на ПЛК63 со списком параметров. Ну и инструкцию как добавлять ModBus параметры на МСД.
    Заодно и примером поделитесь, если не сложно...
    Да, можно.
    Если мсд считывает данные с ПЛК - достаточно добавить переменные в ПЛК63, настроить доступ к ним по протоколу ModBus или ОВен и настроить сам мсд100.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    спасибо, попробую
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    получилось! оказалось проще, чем на плк100. собственно никакого проекта и не нужно , мсд100 читает значения переменных непосредственно с регистров входов плк63 по протоколу , к примеру, овен. по модбас соединиться не получилось.
